Nie wiem czy mam się tym martwić czy po prostu przyzwyczaić
strzały - przepały z tłumika
Mam pytanko. Po założeniu sportowego tłumika wszystko ładnie gada ale zauważyłam że po ostrzejszym przyspieszeniu na 2 lub 3 biegu po puszczeniu gazu z Tłumika Dochodzą Delikatne Strzały. Przyznam że to nawet miłe dla ucha ale czy normalne? Czy tak powinno się dziać?
- tomcio06750
strzały z tłumika powstają w związku nie spaleniem wszystkiego paliwa w komorze spalania i spalenie następuje w wydechu stąd te strzały a jak spalanie wygląda u ciebie?? nie zauważyłeś aby więcej palił??
Przy następnym tankowaniu sprawdzę ile pali. Nie mam za bardzo porównania, bo niewiele jeździłAm przed założeniem nowego wydechu. Poza tym Smerfeta jest ze mną dopiero od niedawna a wydech był jednym z pierwszych modów od momentu jak tylko wyjechała z garażu
- tomcio06750
a wiec oblicz średnie spalanie i wtedy będziemy myśleć co dalej ewentualnie
- tomcio06750
a takie jeszcze małe pytanie jak na jałowym stojąc dasz mu w gaz i puścisz nagle to słychać też te strzały??
tomcio06750, sorry, że dopiero teraz odpisuję, ale nie chciałam zaśmiecać dopóki nie będę miała wyników średniego spalania.
Otóż wyszło mi 8,8l przy jeździe mieszanej miasto/trasa (w stosunku mniej więcej 40%/60%). Przy czym nie stosowałam zbytnio zasad eco drivingu
Na jałowym również są przepały.
Jakaś diagnoza?
Jakaś diagnoza?
ozzy1979
Jest to normalne zjawisko i nie przejmuj sie nim. Nie chce mi się wyjaśniać dlaczego tak się dzieje, ale jest to normalne w takich przypadkach. Ja w mk2 mam w takim przypadku lekką kanonadę, ale u mnie jest to związane z modyfikacją kata wyprzedzenia zapłonu itd.SylVWia pisze:zauważyłam że po ostrzejszym przyspieszeniu na 2 lub 3 biegu po puszczeniu gazu z Tłumika Dochodzą Delikatne Strzały
Normalne.SylVWia pisze:Na jałowym również są przepały.
ozzy1979, ale czy jest to spowodowane zmianą tłumika? Bo wcześniej, przed wymianą nic takiego się nie działo na seryjnym (swoją drogą był ori! hehe).
