[MK3 1.6] Gdzie szukac problemow dziwnego pukania skrecajac
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw wrz 07, 2006 20:27
Otoz panowie ,problem nastepujacy pojawil sie tuz po ustwawienieu zbieznosci (ale moze przypadek),otoz cos mi stuka przy skrecIe kol podczas jazdy powoli przy nierownosciach ,na rownej drodze nic nie slychac,objaw pukania slychac gdzie w okolcach kol w przodzie ale trufno zlokalizowac,oczywicie ruszalem juz kolem(probnie) i nieczuc zadnych luzow, a najlepsze z tego wszyskiego iz 2 m-ce tem bylem na przegladzie i gosc mi mowil ze wszysko superr,a te sku robia sie coraz czesciej ,panowie gdzie moze tkiwc przyczyna ????
pzdr
maciej
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 20:55 przez MaciejW, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 07, 2006 20:31
wina moze byc po stronie przegubów, jeżeli Ci stuka - strzela przy skrecie i przy przyspieszaniu lub ruszaniu to bedzie to wina przegubów
:-k ...
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw wrz 07, 2006 20:34
misiek10111 pisze:wina moze byc po stronie przegubów, jeżeli Ci stuka - strzela przy skrecie i przy przyspieszaniu lub ruszaniu to bedzie to wina przegubów
nie ma znaczenie czy przyspieszam czy nie,na luzie tyz puka... :crazy:
VWariat20
Post autor: VWariat20 » czw wrz 07, 2006 20:38
to lożyska! jak nic!!!!!
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 07, 2006 20:40
VWariat20 pisze:to lożyska! jak nic!!!!!
tak to moze winna łozysk, ale łożysko bardziej huczy i przy wiekszej predkości, wraz ze wzrotem predkosci huczenie sie nasila
:-k ...
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw wrz 07, 2006 20:41
ale nic nie szumi ale nie huczy,to tez moze tak byc ?
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 07, 2006 20:46
MaciejW pisze:ale nic nie szumi ale nie huczy,to tez moze tak byc ?
raczej nie, radzę ci pozagladać do całego zawieszenia, a i dla pewnosci oponki też spr.
:-k ...
VWariat20
Post autor: VWariat20 » czw wrz 07, 2006 20:52
no jak masz kola zle wywazone to tez moze byc winą
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw wrz 07, 2006 20:54
misiek10111 pisze:
no sprobuje w wekeendo poogladac co i jak ...hmm ale jak sie zabrac do tego hmmm
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw wrz 07, 2006 21:00
VWariat20 pisze:no jak masz kola zle wywazone to tez moze byc winą
niewyważone koła będą hałasowały przy jeździe na wprost też, im szybciej jedzie, tym bardziej się tłucze.
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw wrz 07, 2006 21:02
bodzio_j pisze:
kola raczej są okej wywazone,przy wiekszej szybkosci nic nie slychac..
skolu
Post autor: skolu » pt wrz 08, 2006 10:55
Zobacz w jakim stanie są sworznie ...
KosMon
Post autor: KosMon » pt wrz 08, 2006 11:23
raczej jest pewne że to przegub, to samo miałem u siebie
herflik95
Post autor: herflik95 » pt wrz 08, 2006 11:26
skreć kołami do oporu i rusz i bedziesz wiedział wtedy czu to przegub bedzie tykał
moze na mcpersonie łożysko siadło i na dołach słychac stukot
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
