Witam,
Mój rajdowóz zaniża prędkość i przebieg prawdopodobnie o 14,3%. silnik 1.9 SDI AQM, skrzynia DUS. Podaję dane z bloku 17-instruments:
VAG number: 1J0 920 802 E
Soft. Coding: 05143
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V25
Shop # WSC 00000
Extra: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1374734
Przeglądając podobne posty ludzie zmieniali ostanią cyfrę w soft. coding i twierdzili, że problem został rozwiązany. Ktoś się orientuje czy wartości, które podałem są prawidłowe/domyślne dla mojego wozu? Szczególnie interesuje mnie wartość soft. coding.
Licznik zaniża przebieg i prędkość
Kodowanie:
1 = 4345 Impulses/Km - 1.4 55kW
2 = 3528 Impulses/Km - 1.4l@44kW/1.6l@74kW Autom./2.0l@85kW/1.8l@110-132kW/1.9l@66-81kW TDI
3 = 4134 Impulses/Km - 1.9 SDI
4 = 3648 Impulses/Km - 1.9l@74-96kW TDI-PD
Lecz nie sugeruj się do końca tym dla jakiego silnika jakie kodowanie, zmieniaj na takie, które będzie najbliższe realnej prędkości. Polecam mierzyć z GPS-em.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
- passat1978
A impulsator masz sprawny? to częsty problem zaniżania wartości!!!
Posiadam wile różnych części do Golfa 4 ( 5d ) i Passata B 3 tel.790462651
Re: Licznik zaniża przebieg i prędkość
Doradźcie jaką cyfrę zmienić. Może ktoś miał taki sam problem i podpowie.
Gdzie szukać impulsatora i jak wygląda?
bueno, jeśli ci zaniża i prędkość i odległość to zmień ostatnią cyfrę kodowania na 2 lub 4. Jeśli zaniża tylko prędkość a odległości nie czyli przebiegu nie to daj fotkę licznika
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
zmieniłem ostatnią cyfrę na 4 i pomogło. porównałem z gps i jest ok. dzięki za pomoc
