Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
koper92, te felgi mają takie parametry, że dosłownie będziesz mógł z nimi zrobic co tylko będziesz chciał.
Bierz je bez obaw, na przodzie zrób ET 28 lub 30, na tyle ET 15 lub 20 + te opony co pisałeś - będzie siiii i bez przycierek (jeszcze zależy jaki gwint i jak skręcisz)
koper92, zmień na 215 lub 205 i zmieścisz bez problemu - 225 przy srogiej glebie w mk4 ciężko jest zmieścić już z przodu
lancer, ja bym dał 25 i 35, ale 20 i 25 też powinno wejść na 215/40
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
lancer, ja bym dał 25 i 35, ale 20 i 25 też powinno wejść na 215/40[/quote]
Rozumiem a jak z komfortem i spalaniem na znacznie ciezszej i twardszej feldze ?
Felga sie ma nijak do komfortu, bo to balon na niej tlumi, a nie felga.
Montując felgi od Touarega do MK4 Manhattansy 4X8X18 ET 57 5X130 co będę potrzebował poza adapterami 5x100-5x130?
18"
215/35lub40/18
ET57
zawieszenie aktualnie seryjne.
o te chodzi i o taki efekt koncowy
18"
215/35lub40/18
ET57
Co to tak ostatnio moda na te manhattany ?!
Poza odpowiednimi adapterami to jeszcze sruby, gwint, opony i tyle.
Jesli profil 40 to na 8J dawalbym 205, a jak profil 35 to 215.
Bo można je dostać za śmieszne pieniądze, są nie do pokrzywienia i ładnie wyglądajaKoJ@K pisze:Co to tak ostatnio moda na te manhattany ?!
Dokładnie, są ładne i można je kupić na necie za 800-1200zł. Tu na zdjęciu jest 215/35 i wygląda zacnie. Gdzie takie adaptery zakupie w PL? Bez gwintu nie ma opcji?
Aktualnie będę wymieniał seryjne amortyzatory i sprężyny to może coś doradzisz tak by wpasowały się jak na foto powyżej?
18 bez gwintu bym nie zakładał bo będzie to wyglądać tragicznie jeszcze na 215/35. Poszukaj na allegro jest sporo tego wiem ze ktos tam na forum robi dystanse.DzidaP pisze:Dokładnie, są ładne i można je kupić na necie za 800-1200zł. Tu na zdjęciu jest 215/35 i wygląda zacnie. Gdzie takie adaptery zakupie w PL? Bez gwintu nie ma opcji?
Będzie takDzidaP pisze:Bez gwintu nie ma opcji?
Bez obnizania auta lub zalozenia gwintu - nie bralbym takich rozmiarow felg w ogole pod uwage, bo to poprostu bedzie slabo wygladalo, mimo tego, ze felga jest faktycznie ladna.
Hahaha DW kozacko
Nie chodzi o to że nie chce obniżać. Nie chce gwintu bo to ogromny koszt ale posadzić go trzeba, wiadomka. Krótsze sprężyny będę musiał zakupić. Chodziło mi o to czy go tak posadzę bez gwintu.
Takie sprezyny -35 do tego kola to tez jeszcze za malo.
