Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
tbrally
Post autor: tbrally » wt lut 25, 2014 12:41
Mam nadzieję, że dobrze trafiłem ...
Najprawdopodobniej kończy mi się skrzynia automatyczna (bez Tripa) w moim MKIV 99` 1,6SR
Pyutanko
Jak i gdzie sprawdzić jaką mam skrzynię i ew. jaką by można przeszczepić (jeśli okaze się to koniecznością)?
...pzdr
Maniek954
Post autor: Maniek954 » ndz kwie 06, 2014 13:07
Witam!
Mam pytanie. Czy skrzynia z 1.9 TDI AFN (jeździła w Passacie B5) podejdzie do silnika 1.9 SDI w Polo 6n '97 ?
Seat Ibiza GT TDI by ManieK !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=554412" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 08, 2014 07:29
Maniek954 pisze:Czy skrzynia z 1.9 TDI AFN (jeździła w Passacie B5) podejdzie do silnika 1.9 SDI w Polo 6n '97 ?
Nie podejdzie,bo w TDI biegi są sterowane linkami, a w SDI sztywnym cięgnem.
Homo Viridis
Golf 4 1.6 zamiana skrzCyni z 5 na 6 biegową
Post autor: Homo Viridis » ndz kwie 13, 2014 19:01
Chciałbym wymienić skrzynie w aucie (Golf 4 1.6SR) na 6 biegową. Jaką najlepiej do tego wybrać i czy w ogóle polecacie taki zabieg? Obecnie na 5 przy prędkości 100km/h mam 3k obrotów. Wydaje mi się że to trochę dużo. Słyszałem, że wymiana skrzyni by pomogła ale wole się upewnić również w innych źródłach. Co wy o tym myślicie?
marog60
Post autor: marog60 » ndz kwie 13, 2014 19:35
mozesz sobie zmienic 5 bieg z innej skrzyni i wtedy mozesz miec przy 100km/h 2500 obr. zmiana skrzyni na 6 bieg to troche $$
maxior21
Post autor: maxior21 » ndz kwie 13, 2014 20:20
Jak byś założył zębatkę 5 biegu z 1.9SDI to będziesz miał przy 100km/h 2480obr/min. Zmiana na skrzynię 6 to duże koszta.
Homo Viridis
Post autor: Homo Viridis » ndz kwie 13, 2014 22:40
Mhm. Czyli da się przełożyć całą skrzynie z 1.9SDI? Z tą zębatką to mi nawet przez myśl nie przeszło. Dzięki za odpowiedź i czekam na aktualne pytanko.
maxior21
Post autor: maxior21 » pn kwie 14, 2014 22:04
Da się przełożyć bez problemu.
Homo Viridis
Post autor: Homo Viridis » wt kwie 15, 2014 08:57
Dziekuje bardzo. Wszystko wyjasnione. Temat do zamknecia.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 15, 2014 20:25
marog60 pisze:mozesz sobie zmienic 5 bieg z innej skrzyni i wtedy mozesz miec przy 100km/h 2500 obr.
Dajesz sobie choćby palec obciąć za to co piszesz? :chytry:
To że SDI ma takie obroty przy 100km/h,nie znaczy,że w 1,6 też tak będzie. Uwzględniłeś przełożenie przekładni głównej? :bajer:
maxior21
Re: Golf 4 1.6 zamiana skrzCyni z 5 na 6 biegową
Post autor: maxior21 » wt kwie 15, 2014 22:10
Michał_1977 pisze:
Tu masz rację. Trzeba by to przeliczyć w zębach jak to się wszystko będzie miało. Dlatego też tak mówię, że jakby zmienił całą skrzynie z SDI to będzie różnica.
Homo Viridis
Post autor: Homo Viridis » śr kwie 16, 2014 10:01
Czyli jak najlepiej. Lepiej sama zebatke czy skrzynie. Dodam ze wszystkie biegi jakies takie krotkie mi sie wydaja. Nie chodzi juz o to czy bedzie to kosztowne czy nie. Tylko co w tym wypadku bedzie lepsze.
maxior21
Post autor: maxior21 » śr kwie 16, 2014 10:23
Jakie jest oznaczenie Twojej skrzyni ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 16, 2014 13:36
maxior21 pisze:Jakie jest oznaczenie Twojej skrzyni ?
Właśnie od tego należało zacząć na samym początku,a autor nie pisze jaki symbol ma skrzynia,ani silnik.
Nawet nie wiemy czy silnik to 16V,czy zwykła ósemka... :?
Wróć do „Układ Napędowy”
