Polerowanie aluminium
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » pt mar 28, 2014 20:54
Poniżej Segin bez tarcia papierami, jedynie ściągnięty lakier bezbarwny PAINT REMOVER'em.Polerowanie całkowicie ręcznie przy użyciu Mothers Billet Metal Polish:
ObrazekObrazekObrazek
[youtube][/youtube]
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob mar 29, 2014 08:23
Ajjjj piękne te seginki są, a na ostatniej fotce piękne odbicie w nich. :) wnęki na czarno by jeszcze można prysnąc. 17' czy 18' ? :chytry:
pawel1178
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: pawel1178 » ndz mar 30, 2014 10:39
Stalu pisze:
pawel1178 pisze:nie umazać np scansolem
Wystarczy uważać i nie dojechac do lakieru i po sprawie, samym papierem się zajedziesz żeby to ściągnąć uwierz. O papierach pisze w tym temacie do oporu, jak nie masz czasu na przejrzenie paru stron to nie masz go również na polerkę bo w dzień tego nie zrobisz :bajer:
Czytałem temat i kilkanaście stron wstecz ale nie odnalazłem treści które mógłbym uznać za przydatne w moim przypadku :) Poradziłem sobie tak że papierem 120 ściągnąłem lakier z felgi i teraz od jakiego papieru zaczynać polerowanie ? od 300 ? czy może jeszcze coś pomiędzy 120 a 300 aby nie zostawić rysek ?
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » ndz mar 30, 2014 18:17
120 sucho, 240 sucho, 320 sucho, 400 sucho, 600 mokro, 800 morko, 1000 mokro, 1500 mokro, 2000 mokro, 2500 mokro i potem pasta polerska.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz kwie 06, 2014 12:57
Takie pytano odniesienie jakości polerki rantów. To moje pierwsze felgi z rantami, były w ori stanie, klar na rantach. Oddałem do wypolerowania, mam wątpliwości odniesienie jakości pracy. Ranty ładnie się błyszczą ale posiadają mnóstwo rys. Pytanie laika tak ma być czy robota nie dokończona? I powinno się przejechać drobniejszym papierem, pastą i rysy powinny zniknąć dobrze myślę.?
ranty rh
pawel1178
Post autor: pawel1178 » sob kwie 12, 2014 09:11
Czy pp30 rożni sie kolorami ? bo u mnie w mieście nie ma niebieskiej tylko jest pp30 ale zielona ?
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » ndz kwie 13, 2014 06:58
zieloną polecają raczej do kwasówki:
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pn kwie 14, 2014 15:34
Zamówiłem już niebieską oraz białą czyli pp30 oraz pp50 aby 2 razy nie zamawiać widziałem tutaj polecają i tą i tą a więc się napewno nie zmarnuje :) Teraz tylko pytanie którą próbować najpierw haha :D Pp30 na krążek i potem ręcznie autosol ? Czy pp50 na krążek i potem ręcznie autosol ? Czy może najpierw pp30 a potem pp50 i bez autosolu ? Czy się raczej tak nie robi ?
DumDum
Post autor: DumDum » pn kwie 14, 2014 21:16
pawel1178 pisze:najpierw pp30 a potem pp50 i bez autosolu
To chyba najrozsądniejsza opcja. Moim zdaniem bez sensu jest ręcznie kłaść AutoSol, lepsze efekty daje mechaniczne polerowanie.
pawel1178
Post autor: pawel1178 » wt kwie 15, 2014 08:13
Tylko jak poradzić sobie potem z takimi jak by ryskami smugami po krążku bawełnianym ? Bo po tej zielonej paście którą kupiłem czy autosolu powstają takie właśnie ślady w stronę w którą układałem krążek wzdłuż albo w poprzek.
pawel1178
Post autor: pawel1178 » ndz kwie 20, 2014 10:20
Moje wyniki prac po paście pp30 (niebieska) oraz ręcznie autosol na mikrofibrze:
jozek88
Post autor: jozek88 » ndz maja 04, 2014 22:49
Panowie odebralem felgi od polerowania teraz jak dbal o ta polerke? tzn co ile i co wcierac zeby utrzymywac efekt lustra??
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
Stalu
Post autor: Stalu » pn maja 05, 2014 13:27
No to jak ? ten co ci polerkę robił nie polecił nic?
Mothers jest dobry
jozek88
Post autor: jozek88 » sob maja 10, 2014 00:31
Nie polecil bo z nim nie dyskutowalem po tym jak zaobaczylem jaka fuszere mi odwalil z malowaniem. A jak czesto to stosowac i czym wcierac mikrofibra?
Wróć do „FAQ”
