Navigation system MFD
- koczyk
karinabyk, tak ktoś wie jak chcesz pisz na PW, posiadam mapy 2014 oraz PL menu do Opli. Nie zaśmiecaj forum ogólne na temat Opelka. Pozdrawiam
Panowie mam problem. Dzisiaj wróciłem z ponad miesięcznej delegacji, podczas której Golf zimował w garażu. Oczywiście standardowa procedura w takich przypadkach, czyli odpaliłem go z kabli, bo bateria była tak słaba, że nawet FIS się nie odpalił. MFD też nie, no ale to zrozumiałe przy tak rozładowanym aku. Odpaliłem silnik po kablach, poczekałem chwilę aż się aku podładuje, ale MFD dalej nie odpala. Próbowałem włączać MFD podczas podłączenia do aku dawcy, ale efekt ten sam. Macie jakieś pomysły tak na szybko? Koniec końców, pewnie i tak będę musiał oddać radio do fachowca, ale ciekawi mnie, co takiego się mogło stać, bo to nie pierwszy raz, kiedy mi się rozładował akumulator i nigdy takich jajec nie było. Jedyne co zawsze musiałem zrobić, to po prostu wklepać PIN i MFD hulało. Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Aha. Dodam, że przez "nie włącza się" mam na myśli, to że działa tylko podświetlenie klawiszy, a ekran pozostaje nieaktywny (czarny).
EDIT:
Sprawa się rozwiązała. Sprawdziłem bezpiecznik odpowiadający w skrzynce za radio i okazało się, że jest OK, ale podczas wkładania z go powrotem na swoje miejsce radio się włączyło.
EDIT:
				Rychurapper
Dzisiaj zamontowałem u siebie MFD i okazało się że nie działa regulacja głośności - włączanie i wyłączanie radia działa, czy ktoś może wie gdzie tkwi problem?
P.S. Jaki kabel trzeba pociągnąć żeby radio się wł/wył po przekręceniu stacyjki
Witam mam taki problem otoz w radiu wlacza sie tryb phone i z radiem nie idzie nic zrobic nawet wylaczyc sie nie chce i bylem zmuszony je odlaczyc co pomoglo ale pochodzilo moze z dwie godziny i znowu phone i lipa, czy ktos moze mial juz tak, co moze byc nie tak dodam ze nie mam modulu telefonu
									Re: Navigation system MFD
Wiedzą Ci co przeczytali ten temat od początku ,rozpiska kostek (z tego tematu zostawiona przez makecia) http://img396.imageshack.us/img396/6150/zczeiso.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; . Jeśli chodzi o dźwięk sprawdź czy masz wyłączone DSP.Rychurapper pisze:Witam
Było 259Nm/112KM  jest 308Nm /145KM  Made in Daron7
				szczyku
wyciągnij radio i sprawdź czy do wtyczki odpowiedzialnej za Phone coś dochodzi, jeśli tak to rozpacz ta wtyczkę i sprawdź ponownie.on6222 pisze:Witam mam taki problem otoz w radiu wlacza sie tryb phone i z radiem nie idzie nic zrobic nawet wylaczyc sie nie chce i bylem zmuszony je odlaczyc co pomoglo ale pochodzilo moze z dwie godziny i znowu phone i lipa, czy ktos moze mial juz tak, co moze byc nie tak dodam ze nie mam modulu telefonu
Nie aktualizowalem softu ale wydaje mi sie ze to moze wina jakiegos zimnego lutu tylko nie wiem gdzie w radiu go szukac
				Rychurapper
Sprawa rozwiazana okazalo sie ze radio bylo kiedys zalane prawdopodobnie przez kawe (poprzedni wlasciciel zeby nie bylo ze ja) i przy gniezdzie iso wytrawilo sciezki i z tad takie cyrki, majster wzial 80 dych i radyjko smiga az milo
Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalka
panowie, jaka to wersja mfd? mam nadzieje, że tak jak po numerze D, ale wolę się upewnić, że to wielkie C nie zepsuje mi planów
http://imagizer.imageshack.us/a/img845/3049/w95n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki za odp
dzięki za odp
