Witam, od jakiegos czasu trapi mnie problem w moim silniku, posiadam golfa II z silnikiem AAA, przed swapem zrobilem remont glowicy, nowy rozrzad itp itd. Było git, silnik chodzil równo ale teraz na cieplym silniku zaczyna nim telepac tzn, jakby na ktorys baniak kulał, nie dzieje sie to zawsze, wymienilem juz swiece oraz kable i dalej to samo, na wolnych obrotach czuc poszarpywanie, jak lekko gazu trzepanie narasta, mocowo jest okej, tak jak bylo tak jest, co to moze byc, moduł pada? kompresja na którymś baniaku kuleje??
pozdro
vr6 trzepie silnikiem
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Rozrząd był dobrze ustawiony? Trzepanie narasta to tak jakby nie palił na któryś cylinder.Możesz sprawdzić ciśnienie na cylindrach.
roman58, tak, rozrzad jest dobrze ustawiony, przez 2 lata było elegancko, od jakiegos czasu sie tak dzieje, na vagu nic nie wyskakuje, zaden błąd, lambda zyje, swiece i kable NGK, od kompresji raczej to nie bedzie bo to telepanie nie zawsze jest ale jutro dla swietego swego spokoju zmierzę cisnienie
Pisałeś że robiłeś remont głowicy,posprawdzaj masy na silniku poruszaj wiązkami przewodów jak to nie zawsze występuje.
