Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mareczek115km
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: mareczek115km » pn mar 24, 2014 23:39
Shmatan, ok tak więc robię, to celować w 8j et42 czy et35 będzie w miarę ?
daromax
Post autor: daromax » wt mar 25, 2014 12:00
Witajcie, Mam Golfa 4, 1.9 TDI 101KM, i seria zawieszenie, Okazyjnie nabyłem za śmieszne pieniądze OZ Racing 8jx17r ET35 (podobne jak w R32), i tutaj pytania:
1. Jakie opony na to dać aby dobrze się jeździło ( dobre trzymanie, i nie za twardo), dodam że nie musi być żadnych naciągów itd itp, aby ładnie się prezentowało i dobrze jeździło.
2. Czy trzeba jakieś dystanse przód/tył aby dobrze siedziało?
3. Podejrzewam że na seri 17" średnio będzie wyglądać, więc o ile obniżyć, i w jaki sposób najtaniej i najprościej, zaznaczam że wolałbym w stronę wygody niż super wyglądu, bardziej zależy mi na wygodnej jeździe, jedynie żeby śmiesznie nie wyglądał i żeby wszystko jeździło na seri amorach. Ogólnie DOBRZE, TANIO I PROSTO. ;)
Edit:.
Znalazłem coś takiego: Pytanie czy opłaca się zakupić same sprężyny? czy lepiej cały komplet? I ile u mechanika będzie kosztować wymiana tego mniej więcej? oraz czy wystarczy takie cuś.
http://allegro.pl/zawieszenie-sportowe- ... 42131.html
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-vw- ... 18579.html
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 25, 2014 15:18
krytyk69, na tych oponach spokojnie jest możliwość wsadzenia koła na przód, w zależności od zawieszenia dystans musiałby mieć od 15 do 20mm i wszystko by się na styk pomieściło.
205 na 8j pozwoli manipulować et między 40 a 25, może nawet w porywach 20 czyli dystansem od 10 do 30mm
mareczek115km, 8j et35 założysz bez dystansu ale tak po prawdzie to jakieś 5-10mm by się tam przydało, et42 może wymagać dystansu do założenia, ale większy dystans ma tą zaletę że może nie mieć zmiennego centrowania.
daromax, 1. opony masz w pierwszym poście, 2. uniwersalne et masz w pierwszym poście, 3. tematów o obniżaniu masz dziesiątki - na Twoje wymagania to pewnie eibachy -30.
daromax
Post autor: daromax » wt mar 25, 2014 18:34
Dobra to zapytam inaczej, bo ta sprawa z tymi OZ-tami jednak odpada. Za dużo roboty, a auto ma tylko jeździć na co dzień, ale nie chce żeby ta 16 na takim balonie była. I tu mam pytanko, bo o ile ten super spis mówi że przy 16" powinno być 205/55 to czy założenie 205/45, albo 195/45 będzie miało jakiś negatywny wpływ? pytam teraz z doświadczenia ludzi a nie wiedzy klepanej z neta. Bo wiem że ludzie jeżdżą na takich i na takich. I o ile wydaje mi się że 45 będzie w porządku o tyle nie wiem czy 195 nie będzie za wąskie? ma to duży wpływ na prowadzenie się auta?
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt mar 25, 2014 20:10
daromax, prowadzenie auta się poprawi ale wygląd fujj
zajrzyj na pierwszą stronę tematu
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 26, 2014 04:38
daromax, jeżeli jesteś gotów na obniżenie rzędu -120, -140 to będzie wyglądać ok. Jeżeli jednak planujesz zawias -40 czy tam gwint skręcony do połowy to będzie wyglądać śmiesznie.
Jeżeli nie chcesz balona to wsadź rozsądny rozmiar koła - mk4 na 17" żeby nie było balona (jakieś 205/40) musi już leżeć brzuchem na ziemi, na 18" i 215/35 też. Na 16" 195 czy też 205/45 oznacza glebę jak cholera.
daromax pisze:pytam teraz z doświadczenia ludzi a nie wiedzy klepanej z neta.
i taką też masz odpowiedź
daromax
Post autor: daromax » śr mar 26, 2014 22:56
Dzięki bardzo, ale jak to zwykle świat bywa zaskakujący i każdy dzień przynosi nowe okoliczności tak i w moim przypadku nabyłem jednak te OZ 8Jx17r i teraz mam pytanie jaką oponę na to założyć? Czy jeśli chciałbym dać 225/45/17 to nie będzie gdzieś obcierać?
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » śr mar 26, 2014 23:29
225/45 r17 nie powinno obcierać na oryginalnym zawieszeniu chodz sugerowane jest minimum minus 40mm
zeby dokładnie odpowiedziec trzeba mieć podane ET
daromax
Post autor: daromax » śr mar 26, 2014 23:42
ET felgi 35 takie jak na GOlfie IV ma byc.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw mar 27, 2014 01:52
Wszystko wejdzie i będzie grało, ale 205/50 jest moim zdaniem lepszą opcją. Wiadomo że co kierowca to kierowca i co samochód to samochód, ale na 225 z przodu po prostu mi się bardzo źle jeździło w koleinach
cieszyn
Post autor: cieszyn » czw mar 27, 2014 14:15
Shmatan,
Pytanie jeszcze bo nie odp wczesniej :> co do dystansów do:
17 cali
7,5 J
ET 38
Opona 205/50/17
Dystans na tył tylko chce, nie chce zeby koło wyszlo po za obrys, chcialbym je lekko " rozszerzyć " :D
Myślałem nad max 15mm ?
Mam okazje kupić 10mm albo 8mm ale to chyba nic nie da?
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz :) ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw mar 27, 2014 15:33
10 czy 8mm bez centrowania nadają się do kosza a nie do założenia bo nie uzyskasz współosiowości koła z piastą.
20mm, może nawet 25.
Wojtek_1986
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: Wojtek_1986 » czw mar 27, 2014 17:11
cieszyn pisze:Shmatan,
17 cali
7,5 J
ET 38
Opona 205/50/17
15mm to zdecydowanie za mało, u mnie jest 17mm z tyłu i troche brakuje zeby zrownac felge z nadkolem [mam takie samo et jak Ty tyle ze felge 7j]
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » czw mar 27, 2014 20:30
witam... da radę wsadzić do MKIV RH 18 cali , ET - 35 , rozstaw śrub - 5x112. na dystansie 20mm aby zmienić rozstaw. golfik jest obniżony o -40mm... i czy ciekawie by to ewentualnie wyglądało....
Wróć do „Opony i felgi”
