VW Golf 4 Variant problem z kablami
yoker1988
Post autor: yoker1988 » pn mar 24, 2014 21:00
Witam niedawno kupiłem golfika 4 i znalazłem problem pod schowkiem idzie wiązka kabli i rozdziela się do drzwi itd. Na zdjęciach pokazuje jaki zastałem bałagan z kablami czy ktoś wie od czego one są albo jak je połączyć ? Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi pomoże.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn mar 24, 2014 21:16
Masz elektryczne szyby? Możliwe, że ktoś przerabiał instalacje bez szyb na elektrykę (jak nie ma szyb tylko centralny to są dwie kostki w przednich drzwiach), tylko pytanie po co zostawił tak te kable, a nie w gnieździe, które było oryginalnie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
yoker1988
Re: VW Golf 4 Variant problem z kablami
Post autor: yoker1988 » pn mar 24, 2014 21:30
kamil1555 pisze:Masz elektryczne szyby? Możliwe, że ktoś przerabiał instalacje bez szyb na elektrykę (jak nie ma szyb tylko centralny to są dwie kostki w przednich drzwiach), tylko pytanie po co zostawił tak te kable, a nie w gnieździe, które było oryginalnie.
Są szyby ale są osobno podłączone i nie maja nic z ta wiązka wspólnego, pod te kable był podłączony alarm ale alarmu niema a kable są poucinane. Z kostek to jest ale tylko czarna .
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn mar 24, 2014 21:37
Czyli szyby są jakieś uniwersalne, bo oryginalnie, właśnie od tych kostek idą kable do modułów(silniczków szyb w drzwiach). Jeśli był alarm to może centralny jest tam jakoś podłączony. Nie wiem, ciężko coś określić jeśli nie jest oryginalne. Musiałbyś dowiedzieć się jaki to był alarm i może jakiś schematu połączenia poszukać. A tak btw. to wszystko Tobie działa i chcesz po prostu zrobić porządek z tymi kablami czy coś jest nie tak?
yoker1988
Post autor: yoker1988 » pn mar 24, 2014 21:46
No właśnie jest problem ponieważ nie mam oświetlenia całego wnętrza oraz na zegarach nie pokazuje, że drzwi są otwarte. Kable z drzwi są w oryginalnym pancerzu więc jeśli jest tak możliwość czy ktoś mógłby u siebie sprawdzić z czym te kable się łączą (2 ostanie zdjęcia)
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn mar 24, 2014 22:05
Jeśli wcześniej lub obecnie masz moduł centralnego zamka na trzy wtyczki to mam rozpiskę pinów drzwi:
Kierowcy:
Brązowe gniazdo T10n
1 – Biało/fioletowy (gr.0.35mm) 23/11 (moduł centralnego 23pinowa wtyczka, pin - 11) - wg tej zasady masz rozpiskę
2 – Szaro/fioletowy(gr.0.35mm) 24/12 (moduł centralnego 24pinowa wtyczka, pin - 12)
3 – Fioletowo (gr.0.5mm) 23/13
4 – Brązowy – masa (gr.0.5mm)
5 – Fioletowo/niebieski (gr.0.35mm) 24/8
6 – Zielono/fioletowy (gr.0.35mm) 24/15
7 – Fioletowo/zielony (gr.0.35mm) 24/6
8 - Pusty
9 – Niebiesko/fioletowy (gr.0.5mm) 23/6
10 – Pusty
Pasażera:
Brązowa T10p
1 – Pusty
2 – Szaro/żółty – Szaro/fioletowy (gr.0.35mm) 24/13
3 – Fioletowo/żółty – Fioletowy (gr.0.5mm) 23/14
4 – Pusty
5 – Żółto/niebieski – Fioletowo/niebieski (gr.0.35mm) 24/9
6 – Zielono/żółty – Zielono/fioletowy (gr.0.35mm) 24/18
7 – Żółto/zielony – Fioletowo/zielony (gr.0.35mm) 24/1
8 - Pusty
9 – Niebiesko/żółty – Niebiesko/fioletowy (gr.0.5mm) 23/3
10 – Pusty
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 24, 2014 22:14
yoker1988, sprawdź jaki masz nr modułu centralnego (albo chociaż ile wtyczek żeby było wiadomo o czym jest mowa)...i podaj rocznik auta
yoker1988
Post autor: yoker1988 » pn mar 24, 2014 22:18
ok nr modulu sprawdze jutro a rocznik to 2001.
yoker1988
Post autor: yoker1988 » śr kwie 02, 2014 00:55
Panowie ogarnąłem tamte kabelki brakowało brązowej kostki , centralny działa ale oświetlenie wnętrza nadal nic . został nadal jeden kabel który nie wiem z czym połączyć zaznaczyłem go na zdjęciu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 02, 2014 09:09
wycieraczka z tyłu działa ?? Oświetlenie schowka działa ??
yoker1988 pisze:oświetlenie wnętrza nadal nic
w ogóle czy po otwarciu drzwi czy co... ?
yoker1988
Post autor: yoker1988 » śr kwie 02, 2014 16:07
nie mam całkowicie oświetlenia wnętrza i na zegarach nie wykrywa mi przednich drzwi a tylne normalnie. Dzisiaj na chwilę pojawiło się na zegarach, że przednie drzwi są otwarte. Jeszcze muszę sprawdzić czarną kostkę w drzwiach pasażera ( anglik )
Wróć do „Elektryka”
