Powracające błędy w vagu
ssebba
Post autor: ssebba » pt mar 21, 2014 22:19
no tak tylko gdzie i jak szukać przyczyny tego niskiego napięcia
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 24, 2014 15:38
Sprawdź w sterowniku jakie widzi wartości napięcia. Potem miernik w rękę i trzeba pomierzyć wiązkę do sterownika. Dobrze jest mieć schemat elektryczny. Nieraz problem tkwi w słabej masie na sterowniku bo cos tam zawilgotnieje lub zaśniedzieje w podszybiu.
ssebba
Post autor: ssebba » pt kwie 04, 2014 11:34
Pomóżcie, mój golf to jakieś przekleństwo... oddałem bo do mechanika, wymienił mi jakąś jedną wiązke kabli bo była rozwalona i komputer padniety... po wymianie tych kabli i komputera było wszystko ok auto postało przez noc i od nowa to samo... mechanik mówił ze wywaliło kondensator w tym nowym kompie tak że dziurę zrobiło w obudowie w starym sterowniku tez był padnięty kondensator... problem jest nie mały bo instalacja jest teraz na 100% prześwietlona i jest juz ok a tu dalej takie cyrki... ktoś ma jakieś pomysły??
Wróć do „Elektryka”
