[MK3 GTI] Padla skrzynia biegow
Meduza
Post autor: Meduza » śr wrz 06, 2006 11:52
:bigok:
Poszukaj po giełdach samochodowych
Ostatnio zmieniony ndz wrz 10, 2006 16:37 przez Meduza, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzięki
RobertP
Post autor: RobertP » śr wrz 06, 2006 13:19
PySIEK pisze:Witam.Ja mam w GTI 8v skrzynie od disla.Bynajmniej tak mi powiedział poprzedni właściciel i podobno są nieco wytrzymalsze ale oznaczenia nie znam a narazie ci nie powiem gdyż samochód stoi w warsztacie.
a jakie ma oznaczenie ta Twoja od diesla ?
[ Dodano: Sro Wrz 06, 2006 13:21 ]
Ivanhoe pisze:Hej, ja mam w swoim GTI skrzynie z Golfa II 1.8. Wszystko działa. Tylko musiałem włożyć do skrzyni czujnik prędkości. Pozdrawiam
ja w sowimi pasku b3 też mam od golfa II :-)
PySIEK
Post autor: PySIEK » śr wrz 06, 2006 18:17
Dam znać jak jutro odbiorę od mecha jak wogule odczytam bo stoi dosyć nisko i nie wiem czy uda mi sie podejrzec.
Darcyn
Post autor: Darcyn » śr wrz 06, 2006 18:27
co to za glupoty ze skrzynia od diesla pasuje do benzyny!!! a do gti pasuja wszystkie z benzynki oprocz z VR6. ale zaraz to sprawdze i potwierdze
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr wrz 06, 2006 23:22
Uscislijmy to troche, skrzynia od strony mocowan czy to od diesla czy benzyny podejdzie bez problemu (oprocz VR6) Na co musisz zwrocic uwage to sterowanie zmiana biegow, czy jest na linki czy na wodziki. Jak zalozysz skrzynie od diesla do bezyny to bedziesz mial dluzsze biegi, predkosc max przy tym silniku osiagniesz na czworce, prawdopodobnie spadnie spalanie a zmniejszy sie przyspieszenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
