[mk4] Gwint czy sprężyny do seryjnego koła?
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pn mar 17, 2014 20:53
patryk173, jak na nierównościach może stabi ocierać przy -50 jak on pracuje razem z wahaczem a co za tym idzie z pół osią
siwy17tg, za dużo nakombinowałeś jak wiesz że będzie 18 " trzeba było na gwint zbierać do 1tys zestawy nie są takie złe a ustawiasz jak chcesz . Teraz to możesz założyć regulacje z gwintu do tyłu albo kupić sam przód gwintowany .
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » pn mar 17, 2014 21:33
Yaro1981 no w sumie z tą regulacją od gwintu to nie taki zły pomysł jest.... tym bardziej ze na razie nie mam zbytnio kasy na gwint.... a z drugiej strony na gwincie na pewno jest trochę twardziej niż na springach..... a zostałem niedawno tatusiem więc jakąś alternatywą miały być te springi....
patryk173
Post autor: patryk173 » wt mar 18, 2014 10:02
Możesz kupić regulację do gwintu i włożyć z tyłu pod sprężyny albo... Za tą rade może mnie dużo osób zliczować :los2:
Możesz też obciąć przednią sprężynę o 1/3 zwoja albo troszkę więcej i się wyrówna. Masz za pewne sprężyny progresywne i ich minimalne przykrócenie nie wpłynie na wytrzymałość, bo w tych sprężynach pierwsze kilka zwoi jest stale ściśnięte.
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » wt mar 18, 2014 16:25
koledzy mam pytanie mógłby ktoś kto ma gwint w MKIV pomierzyć wymiary regulacji sprężyny z tylnego zawieszenia???? bo zrobił bym taką regulacje w pracy na tokarce i potrzebne mi są wymiary.... średnica i wysokość... no i na jakiej zasadzie jest to zamocowane do auta ( w belke czy od góry??? ) to są zdjęcia poglądowe i zaznaczone wymiary o które mi chodzi... ObrazekObrazek
MAPET
Post autor: MAPET » śr mar 19, 2014 01:30
sam musisz sobei te wymairy zrobic co to za problem jak masz tokarke? poza tym rozne firmy maja rozne wymiary wiec do swoich sprezyn zrob a 2 wymiar sciagnij z belki
a wysokosc to moze byc i 5 i 10 cm co to za roznica
http://www.mapet-TUNING.com
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 19, 2014 06:11
Yaro1981 pisze:jak na nierównościach może stabi ocierać przy -50 jak on pracuje razem z wahaczem a co za tym idzie z pół osią
!? Widziałeś kiedyś jak zachowuje się stabi w mk4, jaki ma kształt i w jakim miejscu przyciera? nie? tak sądziłem.
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr mar 19, 2014 11:38
Shmatan pisze:Widziałeś kiedyś jak zachowuje się stabi w mk4, jaki ma kształt i w jakim miejscu przyciera? nie? tak sądziłem.
dokładnie, kolego Yaro skręć sobie koło, weź się zegnij na kolanka i zerknij sobie co tam widzisz
mario1994
Post autor: mario1994 » czw mar 20, 2014 19:38
Koledzy ile mogą obniżać sprężyny do mk4 z H&R o numerach 29527? Bo gdzieś znalazłem że 40 a gdzieś ze 50 i sam już nie wiem :crazy:
pieciasvw
Post autor: pieciasvw » ndz mar 23, 2014 11:07
przyłączam się do tematu. mam w swoim golfie nowe amorki przejechały może ze 3tyś km. założyłem teraz do niego felgi 17" i jest "koza"
myślałem o gwincie ale samochodem śmigam codziennie do pracy i myślę że będzie trochę za twardo więc zastanawiałem się nad springami -35 lub
-40 H&R lub Bilstein KitObrazek
mario1994
Post autor: mario1994 » ndz mar 23, 2014 13:31
Kolego pieciasvw, ja polowałem na springi od Eibacha Pro-kit one mają właśnie chyba 35/35 i z tego co słyszałem do seryjnych amorków są dość komfortowe. Ale trafiła mi się okazja więc kupiłem H&R czerwone i one chyba maja 50/45 ;/ no ale jak założę to zobaczę czy nie będzie za nisko i za twardo :P teraz u mnie jest straszna koza ;(
pieciasvw
Post autor: pieciasvw » ndz mar 23, 2014 13:51
przeglądając ogłoszenia sporo jest sprężyn obniżających ale do Hatchbacka a ja potrzebuje do kombi :hmm:
dasz znać jak Ci wyszło z tymi springami
H&R do kombi mają nr.29439-2 i obciążenie od 911 kg silnik TDI "AJM"
a do HB mają nr. 29526-2 i też obciążenie od 911 kg i taki sam silnik
czy będzie jakaś różnica między tymi sprężynami??
motomysz9
Re: [mk4] Gwint czy sprężyny do seryjnego koła?
Post autor: motomysz9 » czw kwie 03, 2014 11:20
pieciasvw pisze:przeglądając ogłoszenia sporo jest sprężyn obniżających ale do Hatchbacka a ja potrzebuje do kombi :hmm:
Zapewne w obciążeniu tylnej osi :popcorn:
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pn kwie 07, 2014 16:35
Witam mam podobnie pytanie co koledzy wyżej, a mianowicie kwestia kupna zawieszenia to kilka kliknięć w sieci a jednak chciałbym mieć pewność że będzie wszystko w porządku.
Planuje zakupić zawieszenie obniżające AP (przód/tył, -50/-30) albo (-40/-30) i tu właśnie kwestia czy nie będzie problemu ze stabilizatorem czy innymi podzespołami, pytam bo jestem w tym zielony.
Mam skrzynie 6 a silnik to 1.9 ARL. Opony Letnie to 225/45/R17 a zima to seria 205/55/R16
Ostatnio kontaktowałem się z przedstawicielem z firmy Eibach (bo też mnie kusiło na ta firmę jednak szybko sobie dałem siana :rotfl: ) i zaznaczył że nie będę miał problemu z seryjnym stabilizatorem, i tu pytanie czy w przypadku AP też wszystko będzie ok?
Prosiłbym o poradę.
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
mario1994
Post autor: mario1994 » czw kwie 17, 2014 13:22
Koledzy mam pytanie. Założyłem te springi z H&R na razie na tył i ładnie siadło jednak nie równo ;/ z jednej strony bardziej z drugiej mniej. Pojeździłem wczoraj dzisiaj ale nadal tak samo. Coś źle założyłem?
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
