Sterowanie VNT za pomocą uC
OK! Mapa się otwiera
Po korekcji mapy, trzeba ją zapisać pod nazwą (VNT LCD +ds18b20), czy można zmienić nazwę? Robi to jakąś różnicę?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Q_mac
Jeżeli tylko kompilujesz program, jest on automatycznie nadpisywany. Gdybyś chciał zmienić nazwę pliku, musiał byś go zapisać w całkiem nowym projekcie-ale to zupełnie bez sensu (nic nie da). Lepiej nie kombinować
freerider125
mozna dostac schemat sterownika i programatora + mape ?
Peugeot 106 1.5TURBO DIESEL -> 'małe czerwone ferrari'
1,3bar, boost pin, gov mod, pompa 10mm, garrett GT1544, FMIC pajero 2,5TD, przelot 60mm bez tłumików, sprzegło 200mm
Było 0 - 100km/h@1bar - 8,76s, 132km@4813rpm i 250nm@2628rpm
Jest - ?????
Pug umarł już 3razy ale:
"Old Peugeot's Never Die, They Just Get Faster"
Jest - ?????
Q_mac
Re: Sterowanie VNT za pomocą uC
Załączam schemat i wzór płytki do sterownika. Wersja najnowsza, z paroma poprawkami. Wartości elementów w obrotomierzu dla szczytywania z czujnika położenia wału.
freerider125
jakie watrosci dla Q1, C6, IC1, T1, D4 ? Jakiś link do programatora mógłbym prosić ?
Jest - ?????
Jest - ?????
Q_mac
Q1 - kwarc 3.6864MHz
C6 - kondesator 10uF/16V (najlepiej tantalowy)
IC1- 7808
T1 - dowolny NPN np. BC546
D4 - dioda zenera 5,1 V
Szukaj programatora USB-ASP, na allegro są gotowe (nie opłaca się robić)
IC1- 7808
Panowie... Pytanie mam
Z powodu braku czasu na grzebanie w elektronice, i chęć dokopania koledze w pasztecie 1.8t ...
Czy ktoś skompletował by mi taki zestaw oraz ile by to kosztowało...
Siedzę... i grzebię... w VW... i robię to chyba dobrze
- bartek18150
Panowie a co wy na to żeby sterować sztangą łopatek poprzez silnik krokowy? być może czas reakcji był by mniejszy? Sterownik turbiny zrobić oddzielny z dodatkową funkcją ochrony przed przeładowaniem i sterować tym sterownikiem z waszego układu.
Czy jest szansa na zamieszczenie projektu płytki w eagle albo chociaż pliku brd?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
