Ucieka prąd
RobstonKoro
Ucieka prąd
Post autor: RobstonKoro » pt mar 14, 2014 15:22
Mam pewien problem ponieważ po 2-3 dniach stania auto mi nie zapala. Zakręci ale się skasuje licznik, zegarek i już kupa. Podłączam na chwilę do prostownika i zapala od razu. Więc naładowałem aku do pełna i jest 12.93V(po 2 dniach bez odpalania) na aku nie podłączonym, a podłączony 12.85V. Postanowiłem sprawdzić pobór i tak:nie wiem czy to dobrze sprawdzam, ustawiam na 10A tyle ma mój miernik, odpinam minusową klemę, minus do minusa, a plus z klemy i wychodzi mi 0.11 więc za dużo. Mam wyjęty panel radia i lampkę w bagażniku. Dodam, że ładuje normalnie 14.4 więc nie wiem ocb, ma ktoś jakis pomysł? Centra się skończyła?
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2014 20:38 przez RobstonKoro, łącznie zmieniany 1 raz.
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Ucieka prąd
Post autor: Mavrick » pt mar 14, 2014 19:17
Ile lat ma aku?...napiecie moze byc duze...(u mnie kreci spokojnie przy 12.4) ale moze byc juz male natezenie i dlatego nie chce odpalic...
RobstonKoro
Ucieka prąd
Post autor: RobstonKoro » pt mar 14, 2014 20:39
aku ma 3 lata, spróbuję wyjąć bezpiecznik 22 od radia bo mam je podpięte prosto z aku nie po zapłonie i może to będzie winowajca
Paweł Marek
Ucieka prąd
Post autor: Paweł Marek » sob mar 15, 2014 01:14
Z tym radio to jest możliwe, a jeśli nie - to mierzysz prąd tak jak opisałeś i wyciągasz po kolei wszystkie bezpieczniki, odkręcasz kabel plusowy od altka potem od rozrusznika i patrzysz na miernik w którym momencie pobór spadnie.
teczak
Ucieka prąd
Post autor: teczak » pn mar 17, 2014 21:45
Kolega Paweł Marek dobrze ci mówi. Sprawdź pierw według jego instrukcji, a jeśli nie znajdziesz obwodu który rozładowuje akumulator to pomyślimy dalej.
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
RobstonKoro
Ucieka prąd
Post autor: RobstonKoro » wt mar 18, 2014 00:05
sprawdzę dopiero w piątek bo niestety grypa mnie rozłożyła :/
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
