1.4 ubywa płyn chłodniczy
burza999
Post autor: burza999 » ndz mar 16, 2014 20:11
Witam Mam problem w vw polo 6n z silnikiem 1.4 zauważyłem że ubywa płynu chłodniczego Wczoraj dolałem do stanu i posprawdzałem bardzo dokładnie cały układ chłodzenia - króciec chłodnicę i pompę oraz przewody - wszystko suche W oleju nie widać "oczek" płynu i nie przybywa go Sam płyn też jest czysty i nie zanieczyszczony olejem Po przejechaniu ok 50 km ze stanu poziom spadł prawie do min. ubyło z 2 cm w zbiorniczku Zauważyłem że płyn ucieka przez otwór z boku w samym zbiorniczku Co może być przyczyną ?
VolDan
Post autor: VolDan » ndz mar 16, 2014 21:23
silnik osiąga 90stopni? nie pachnie z nawiewu słodkim? szyby nie parują? mówisz że płyn ucieka z boku w zbiorniczku ale jak? przez króciec do obwodu czy po prostu masz dziurę
Fajerwera >> Misja: Przywrócić krążenie!! :) Wypełniona!! Czas na wizualne poprawy :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5477844" onclick="window.open(this.href);return false; FAJERWERA :D
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz mar 16, 2014 21:31
korek nie trzyma odpowiedniego ciśnienia
burza999
Post autor: burza999 » pn mar 17, 2014 08:24
silnik nabiera normalnie 90 stopni i trzyma taką temperaturę, wentylator się włącza W środku podłoga sucha nie cieknie z nagrzewnicy Nie pachnie płynem i szyby nie parują Płyn ucieka przez otworek z prawej strony zbiorniczka (za tą czarna zaślepką) jak na foto Włożyłem tam ręcznik papierowy i po 50 km sprawdziłem stan to ubyło płynu a ręcznik był mokry
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 17, 2014 09:07
korek do wymiany dlatego wyrzyca płyn a z tego co widzę nie działa poprawnie a powinien przy rozgrzanym silniku i zamkniętym zbiorniku wyrównawczym, w układzie chlodzenia wytwarza się ciśnienie ok. 0,13-0,14 MPa, które podwyższa temp. wrzenia cieczy chlodzącej. Aby uklad działał prawidłowo, wymagana jest wysoka temperatura wrzenia, niska temp. doprowadza do powstawania tzw. korka parowego (częsta przyczyna awarii uszczelek), który uniemożliwia chłodzenie silnika. Dlatego tak ważny jest korek zbiorniczka wyrównawczego, w którym znajduje sie zawór dwustronnego działania - musi sie otworzyć przy nadciśnieniu rzędu 0,13-0,14 MPa oraz przy podciśnieniu (występuje przy stygnięciu silnika) rzędu 0,01 MPa .
burza999
Post autor: burza999 » pn mar 17, 2014 10:01
powiem szczerze że korek wymieniłem na inny bo miałem z takimi samymi oznaczeniami w garażu i pierwsze co pomyślałem to że właśnie jego przyczyna ale nic to nie pomogło. Ewentualnie ten drugi na który wymieniłem mógł być też uszkodzony bo to jakiś stary z golfa II (oznaczenia te same).
jameess
Post autor: jameess » pn mar 17, 2014 14:54
A jak auto rozgrzane i odkręcisz korek to co się dzieje?
burza999
Post autor: burza999 » pn mar 17, 2014 15:21
a to sprawdzę Rozgrzeje go i zobaczę czy wywala płyn Korek zamówiłem nowy to też sprawdzę
burza999
Post autor: burza999 » pn mar 17, 2014 19:19
Na nagrzanym silniki 90 st mechanik otworzył zbiornik to trysnelo trochę płynu ale minimalnie Nie było wulkanu płynu :) Sprawdził mi zawartość spalin w zbiorniku i niby to nie uszczelka Zmieniłem korek i pojezdze trochę Zauważyłem ze poziom płynu po otwarciu zbiornika powrócił do stanu
jameess
Post autor: jameess » wt mar 18, 2014 11:00
Na rozgrzanym nie powinno nic trysnąć, jak korek nie pomoże to uszczelka pod głowica do wymiany.
Możesz jeszcze sprawdzić świece jeżeli któraś będzie biała to znaczy że spala płyn. Zazwyczaj jest tak że jeżeli jest minimalny przedmuch to jeżdżąc wolno, tak do 90 km płyn nie ucieknie, ale jak przygazujesz to płyn znika.
burza999
Post autor: burza999 » wt mar 18, 2014 13:32
... tak jak pisałem wyżej - wczoraj sprawdzałem zawartość spalin w zbiorniczku u mechanika i nic nie wykazało żeby były jakieś przedmuchy
VolDan
Post autor: VolDan » wt mar 18, 2014 22:21
w znikający płyn niewierze, musi gdzies uciekać.... pewnie w jakimś wrednym miejscu że zaraz paruje. próba UV była?
burza999
Post autor: burza999 » pt mar 21, 2014 09:55
niestety dzisiaj na nagrzanym silniku 90 st zauważyłem że nadal koło otworu w zbiorniczku wyrównawczym jest wilgotno (płyn delikatnie się sączy) Wymieniony korek nic nie zmienił A może układ jest zapowietrzony ? Teoretycznie powinien sam sie odpowietrzyć Ale jak spróbować go odpowietrzyć samemu ?
leonbubu
Post autor: leonbubu » ndz mar 23, 2014 14:33
Nie chcę wróżyć złego, ale tak samo walczyłem z podobnym problemem próbowałem wszystkiego co i tak skończyło się wymianą uszczelki pod głowicą... i po problemie :hmm: A patrzyłeś na otwartym korku czy bąbluje Ci w zbiorniku jak dodasz gazu jeśli tak to na bank uszczelka choć nie zawsze musi a i tak jest to uszczelka...
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
