Witam, jak w temacie, nie mogę sobie poradzić z obrotami w polo na jałowym, nie ma różnicy czy ciepły czy zimny
Obroty falują od 750-1100, co zrobiłem:
-sonda wymieniona
-czujnik położenia wału
- przepustnica
- wszelkie uszczelki w kolektorze dolotowym
- zawór od filtra weglowego
- rozrząd sprawdzony
- czujnik temp
- inne ecu
- ciśnie na cylindrach mierzone na ciepłym i zimnym
- przewody, świece, cewka
auto odpala bez najmniejszych problemów, co kiedyś zauważyłem to to że auto stalo 3 dni bez aku, po podpięciu nowego i odpaleniu silnik pracował na poziomie 1500 obrotów, z czasem jak się rozgrzewał obroty spadały. Jak osiągnął temp 90 chodził równo. po zgaszeniu i odpaleniu zaczął znowu świrować i obroty dalej falowały
jakieś pomysły ? co jeszcze można sprawdzić ? może jakieś wskazówki ?
Polo 6n2 1.4 16v falujące obroty na biegu jałowym
Sprawdzić czy nie masz już wyrobionej przepustnicy - tzn. czy nie ma luzów w mechanizmie zębatym.
nie, były przekładane przepustnice z 2 chodzonych aut i to samo
To sprawdź egr i wężyki od niego bo cos czuję, że masz problemy z wartością podciśnienia w kolektorze ssącym.
