LIQUI MOLY Pro Line Diesel System Reiniger - do baku?
darekk87
Post autor: darekk87 » sob mar 15, 2014 15:43
Witam wszystkich
kilka miesięcy temu miałem problem z szarpaniem/dławieniem auta. Kupiłem wtedy środek do wtrysków Liqui Moly Diesel Spulung. Dolałem do baku i ku mojemu zdziwieniu pomogło i problem ustał. Teraz chcąc zrobić to profilaktycznie kupiłem też produkt Liqui Moly - niestety przez nieuwagę nie o te samej nazwie - LIQUI MOLY Pro Line Diesel System Reiniger, który podobno jest przeznaczony do czyszczenia wtrysków przy użyciu urządzenia Jet Clean. Zastanawiam się czy mogę go wlać do baku? Wydaje mi się, że nie powinno to w niczym zaszkodzić, ale wolę zapytać :) może ktoś pomoże?
Pozdro
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » sob mar 15, 2014 22:22
ja jestem zdziwiony ze wogole ten 1 środek coś pomógł ,zawsze uważałem ze to efekt placebo :P
co do tego 2 srodka to mozesz wlac ,napewno nie zaszkodzi ,ale czy pomoze to watpie
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
darekk87
Re: LIQUI MOLY Pro Line Diesel System Reiniger - do baku?
Post autor: darekk87 » ndz mar 16, 2014 00:55
też byłem zdziwiony, ale poprawy doświadczyłem na własnej skórze. Tutaj doświadczenia innego użytkownika, z innego forum, poparte "cyferkami"
pytanie tylko czy te środki są bliźniacze i mogę spokojnie zalać ten co teraz kupiłem do baku?
marmi m
Post autor: marmi m » ndz mar 16, 2014 01:41
ja wlewam co jakiś czas do baku Diesel system pfliege z liqui moly i jestem zadowolony.
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » ndz mar 16, 2014 09:09
darekk87, korekcje nieco się zmniejszyły, ale BIPy dość znacznie wzrosły. A to chyba nic dobrego :)
Możesz podać link do tego tematu?
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
-michau-
Post autor: -michau- » ndz mar 16, 2014 09:58
Właśnie też to zauważyłem. U siebie użyłem środek LM o nr. 2666. Zassało około 100-150 ml wężykiem prosto do silnika. Pod powrotny wężyk przyczepiłem filtr za 4 zł i dalej do butelki żeby ściekało. Resztę preparatu wlałem do baku.
Filtr po 10 sek zrobił się ciemny. Po przejechaniu 10km od zabiegu korekcje delikatnie się poprawiły, bipy spadły o kilka-kilkanaście w dół.
Co się poprawiło, a np to, że rano na zimnym tak nie dymi, może ciut ciszej działa silnik.
Po zrobieniu 300km od użycia powyższego środka korekcje i bipy wróciły do stanu jak było przed użyciem LM. Spróbuję użyć tego jeszcze raz tylko całe 500 ml załaduje wężykiem prosto do silnika.
Tu jest link do tematu o czyszczeniu PD środkiem LM:
http://forum.vw-passat.pl/threads/13821 ... liqui+moly" onclick="window.open(this.href);return false;
GTB... :satan:
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » ndz mar 16, 2014 10:08
darekk87,
w tej samej tempe silnika byly robione logi ?
bo te 1 mogly byc robione jak silnik zimny a te 2 jaak silnik *#cenzura#* i juz inne wskazania bedą
darekk87
Post autor: darekk87 » ndz mar 16, 2014 12:45
link do tematu z którego zaczerpnąłem zdjęcie (nie jest ono moje):
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... &start=300" onclick="window.open(this.href);return false;
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz mar 16, 2014 15:40
ja stosuje ten co na filmiku
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
darekk87
Post autor: darekk87 » ndz mar 16, 2014 16:33
jutro pojade do sklepu gdzie go kupiłem i postaram się wymienić. a jak się nie uda to wleje do baku ten co kupiłem przez pomyłkę. Myślę, że nic nie powinno się stać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
