[MK3] Której firmy termostat
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr wrz 06, 2006 16:51
Panowie muszę wymienić termoststa oczywiście na wahler (golf III) znalazłem dwa rodzaje które są orginalne http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=125716903
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=125616242
pomócie pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 18:41 przez TUTENHAMON, łącznie zmieniany 1 raz.
TUTENHAMON
Meduza
Post autor: Meduza » śr wrz 06, 2006 17:00
Moim zdaniem obydwa są jednakowe, otwierają przy 87 stopniach
[ Dodano: 06 Wrz 2006 17:04 ]
wybierz tańszy, podaj nr silnika itd. i wyślij do sprzedającego zapytanie
Dzięki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 06, 2006 17:10
SA TO 2 JEDNAKOWE TERMOSTATY !!!!!!!!!!!!!! NIE RóZNIA SIę NICZYM!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: Sro Wrz 06, 2006 17:11 ]
WAHLER TO BARDZO DOBRA FIRMA!!!!!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr wrz 06, 2006 17:13
dokladnie tak, dwa identyczne ;) tylko na drugim jest fotka od góry dlatego moze sie wydawac, ze inne pudelko
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 06, 2006 17:20
zaprzal pisze:;) tylko na drugim jest fotka od góry dlatego moze sie wydawac, ze inne pudelko
:bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr wrz 06, 2006 20:27
zaprzal pisze:dokladnie tak, dwa identyczne ;) tylko na drugim jest fotka od góry dlatego moze sie wydawac, ze inne pudelko
Widzicie myślałem że któryś jest trafiony nie wiedziałem jakie orginał ma pudełko a to sa te same ok pozdrawiam. i dzięki wszyskim
TUTENHAMON
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 06, 2006 20:40
Może daruj sobie Allegro, bo u mnie w sklepie Wahler kosztuje 25 złotych, a tam jeszcze wysyłka dochodzi.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr wrz 06, 2006 20:41
do mojego 72 niestety taki silnik
TUTENHAMON
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 06, 2006 20:46
Ach bo to diesel. Nie wiedziałem że taka różnica w cenie. A wygląda na oko tak samo.
gulba
Post autor: gulba » śr wrz 06, 2006 22:33
ale przed montażem proponuje wrzucić termostacik do gorącej wody. Ostatnio rozbierałem dwa razy bo nowy termostacik okazła się lipny
PROSTE SĄ DLA TWARDZIELI ZAKRĘTY DLA MYŚLĄCYCH
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw wrz 07, 2006 14:27
Paweł Marek pisze:Ach bo to diesel. Nie wiedziałem że taka różnica w cenie. A wygląda na oko tak samo.
Nie to nie diesel benzyna AEX i dlatego tyle kosztuje pozdrawiam
TUTENHAMON
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » pt wrz 08, 2006 10:02
ONLY WAHLER. Poza tym w katalogu papierowym był do mojego model 4256.87D50 (1,8 ABS 90KM). Kupiłem go rok temu, włożyłem i było w miarę ok. ale dość długo się franc grzał, a potem już trzymał 90stopni +-. Natomiast wg. przejścia z orginału, powinien być numer 4264.87D. Zaryzykowałem i włożyłem go, pomimo upierdliwości montażu. Cena około 30zł. Powiem szczerze że się opłacało, grzeje się szybciej, trzyma dobrze. Polecam.
domelelx
Absolutnie!!
Post autor: domelelx » ndz wrz 10, 2006 09:11
KOlego Tutenhamon nie kupuj tego termostatu bo to nie jest ten. Moge ci przeslac zdjecie jak wyglada termostat do AEX - jest całkiem inny jak w ABS czy ABD.
don't running
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
