białe zegary Mk II
_pączek_
białe zegary Mk II
Post autor: _pączek_ » śr wrz 06, 2006 14:08
chcialbym wrzucic sobie biale tarcze zegarow i mam pare pytan:
1. kto juz to robil i moze dokladnie opisac co i jak rozkrecac(zeby nieuszkodzic zegarow) itd.
2. jak wyciagnac wskazowki zeby nie uszkodzic jakiegos tam uzwojenia zeby potem licznik nieprzeklamywal
3.czy posiada ktos wzory tarcz jakie byly w golfach( po co placic na allegro 20 jak sam moge wydrukowac)
4.na jakim papierze drukowac
Jesli temat byl juz porusznay to z gory przepraszam i prosze o linka :helm:
juby
Post autor: juby » śr wrz 06, 2006 14:18
Frakcja Proud Member
_pączek_
Post autor: _pączek_ » śr wrz 06, 2006 15:31
dziekuje koledze :pub:
niema qrde pytan
poza pytaniem nr. 2 :)
juby
Post autor: juby » śr wrz 06, 2006 15:41
krissek pisze:poza pytaniem nr. 2
na tarczach masz zaznaczone gdzie założyć wskazówkę. Później muszisz ją tyko przełożyć przez te "paliki"
Ten pręcik na którym obraca się wskazówka zostaje. Nie ma możliwości uszkodzenia uzwojenia (teoretycznie) tylko trzeba delikatnie do tematu podejść.
_pączek_
Post autor: _pączek_ » śr wrz 06, 2006 15:46
juby pisze:ylko trzeba delikatnie do tematu podejść.
jak mawia moj kuzyn-"nic na sile tylko mlotkiem" ;)
czyli ze poprostu wyciagam delikatnie wskazowke i tyle tak??
dawid018
Post autor: dawid018 » śr wrz 06, 2006 16:03
ja wskazówki wyciągałem nożami kuchennymi.wystarszy włożyć noże pod wskazówkę i delikatnie je stawiać na kant oba jednocześnie.wskazówka musi zejść.dodam ze musisz mieć 2 noże najlepiej tępe i musisz je podłożyć na przeciw siebie.
to tyle ode mnie
jak co to pytaj na pw
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
zbikq
Post autor: zbikq » czw wrz 07, 2006 17:32
Ja mam sprawdzony sposób na zdjęcie wskazówek i chyba najlepszy tak jak dawid018, używam nażędzi kuchennych tylko że nie noży tylko widelca :) schodzi bardzo ładnie :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136901][b]Mój MK3 Variant[/b][/url] wszystko będę dodawał na na 1 stronie
[b]Mobil: President JFK II + Sirio Sg-Cb 1400[/b]
Szerokości :)
To czysty Hardcore brudne ulice jak całe państwo, dlatego KRZYCZĘ......
_pączek_
Post autor: _pączek_ » śr wrz 27, 2006 15:05
a mam jeszce pytanko-jak rozkrecic zegary zebym mogl te tarcze ponaklejac i w jaki sposob dobrac sie do wskaznika temp. i paliwa??
juby
Post autor: juby » śr wrz 27, 2006 15:13
krissek, to wszystko po koleji muszisz odrkęcać, aż dojdziesz do elementu który Cię interesuje. Jest tylko jedna droga.
dawid018
Post autor: dawid018 » śr wrz 27, 2006 15:45
tak jak kolega juby pisze.musiszrozkręcić po kolei wszystko i zdjąć tą folie ze ścieżkami.tylko uwazaj zeby jej nie przerwać bo coś ci przestanie działać
_pączek_
Post autor: _pączek_ » pt wrz 29, 2006 15:42
tylko od czego by tu zaczac??
szkoda ze nikt niezrobil jakiejs foto porady-na serio by sie przydala... :chytry:
dawid018
Post autor: dawid018 » pt wrz 29, 2006 17:03
http://vw-scene.info/porada1a.html
tu masz wszystko opisane
_pączek_
Post autor: _pączek_ » sob wrz 30, 2006 09:16
dawid018 pisze:http://vw-scene.info/porada1a.html
no wlasnie jak je wyciagnac to ja wiem ale jak je potem roslorzyc na czesci zebym mogl sobie tarcze pomontowac
dawid018
Post autor: dawid018 » sob wrz 30, 2006 23:47
wczoraj wyciągałem zegary i postaram się pomóc.
więc tak:jak już masz wyjęty licznik to odkręć wszystki śróbki na gwiazdkowy i pładki śrubokręt.(ja w GTD miałem 8 na gwiazdkowy i 1 na płaski)potem odkręć śróbki od wskażnika paliwa i temperatury(chyba 5 śrubek)na kluczyk(nie wiem jaki bo odkrcaem kombinerkami)uwazaj na sciezki.potem delikatnie zdejmuj folie i msz dostep do tarcz.potem ostroznie skadasz w calosc i montujesz licznik
Wróć do „Style”
