wieksze turbo na wg
wieksze turbo na wg
t15 wystarczy do zrobienia około 130koni , ja obecnie mam na takim turbo 134kuce...
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
wieksze turbo na wg
tyle ze ja mam bonusa w postaci wtryskow z afn-a w bdb stanie to moze coś zapasu zostanie ?
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
wieksze turbo na wg
bonusa ? ja mam te 134 konie na wtryskach 216stkach , przelocie , wałku z Sdi ,kolektorze a awx'a , oraz przerobionym dolocie.Plus oczywiscie program.
wieksze turbo na wg
to mało coś masz ,fakt ze u mnie na serii wypluło 98km bo silnik zdrowiutki
- stefano189
wieksze turbo na wg
wronek1 pisze:na seryjnym turbo to nie jest wcale mało
racja, pompowanie na ori turbinie więcej to proszenie się o kłopoty.
-V.A.G-, zauważ że jeśli wronek1 zrmieniłby pompę na np. AHH i jakieś turbo z VNT np. BRD, to na takich gratach pęknie mu 170PS/360NM na lajcie.
Jednym słowem ma dobrze silnik uszykowany pod większą moc
-V.A.G-, turbina T2 ma słaby dół, ale jak wstanie to idzie do końca obrotomierza bez zająknięcia, więc tylko do miasta się nie nadaje. Za to na trasie, przy wydechu 2,5" słyszę aż za bardzo, kiedy się WG uchyla.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
wieksze turbo na wg
to ja na tych gratach bym mial ze 180 na lajcie ale po co.bez sensu.
zgredd
wieksze turbo na wg
Ta i może 200km nie do końca liczy się max moc a jej przebieg. Równie dobrze mógł byś mieć 180km a wronek1 miał by tylko 170km ale za to bardziej płasko i większym zakresie i złoił by Cię jak złoto:) Takie małe turbo niestety nie jest w stanie więcej jak 140km wygenerować, po co lać paliwem żeby się hydro wieszało? Wystarczy wstawić pompę od AFN ,240 firada BRD,fmic i atakować w 1z 190km i płaskie 370nm co w lekkim aucie i na krótkiej skrzyni daje dobrą zabawę:) Warto też dograć mocny soft i mieć moc utrzymaną do samego końca, ale to zadanie tunera który powinien wiedzieć jak wymodelować mapy.
wieksze turbo na wg
w pasku b5 wieksza buda i ciezsza.ja rakiety nie potrzebuje. ma to jezdzic z kultura i zeby silnik chodzil jak najdluzej .szkoda mi go katowac taka moca bo jak mialem ze 6 takich silnikow ten trafil sie naprawde super. mrozy upaly i inne a auto od strzala odpala.na 5w40 smiga i grama nie wciaga.turbo wtryski jak nowe. moze jedynie pompe bym wymienil jak podobno z afn lepsza ale watpie ze trafie na lepsza ktora mam w ahu. to moze tylko ta fale zalozyc z afn lub asv?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
