Wymiana komputera Golf MK3 co z Immobilizerem?
Witajcie!
Wygląda na to, że będę musiał wymienić komputer w moim golfie MK3 1.6.
Problemem jest to ze auto posiada Immobilizer.
Używany komputer sterujący kupie do 100 ale co dalej z Immobilizerem?
Co będę musiał zrobić dalej?
I jakie mogą być tego koszty?
Pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedź
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Wymiana komputera Golf MK3 co z Immobilizerem? pomocy
Jak kupisz nowego kompa bez immo to problem z głowy i tak najtaniej wyjdzie. Jak kupisz z immo to będziesz musiał zaprogramować na nowo co też kosztuje więc sie nie opłaca.
kuramk, podjedz do elektromechanika i za 50 ogarnie temat z wymiana sterownika
Czyli immo znajduje sie wyłącznie w kompie?
Włoże nowego bez immo i po krzyku? Nic więcej nie muszę z tym robić?
niekuramk pisze:Czyli immo znajduje sie wyłącznie w kompie?
takkuramk pisze:Włoże nowego bez immo i po krzyku?
Dobra rozjaśnie troche sprawe:)
Komp musi byc wymieniony bo ma byki. Jest wadliwy co zostalo juz stwierdzone.
Ma immo. Chce go wymienic, ale nie koniecznie zachowac immo bo to chyba kosztowne.
Co mam zrobic krok po kroku, gdzie sie udac? I ile to bedzie kosztowac:)
- palio
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Musisz zrobić adaptację immo pod dane ECU i tyle.
ForeCast
najtaniej będzie jak kupisz sobie komputer bez immo, tak jak pisali chłopaki wyżej i problem rozwiązany
Czyli kupuje czysty komp bez immo i pozostaje kwestia wymiany komputera czy cos trzeba z tym wiecej robic?
- palio
- Silnik: 2.0
Re: Wymiana komputera Golf MK3 co z Immobilizerem?
Nic więcej nie trzeba robić. Kupujesz komp bez immo przekładasz i cieszysz się z jazdy.kuramk pisze:Czyli kupuje czysty komp bez immo i pozostaje kwestia wymiany komputera czy cos trzeba z tym wiecej robic?
Dzieki!
To teraz mi powiedzcie w jaki sposób mam dobrać komputer do swojego golfika. Gdzie sprawdze w swoim golfie numery ktore pozwola mi dobrac nastepny? musze wypinac stary komp czy da sie to spisac z innego miejsca?
- palio
- Silnik: 2.0
Pod lewym podszybiem powinien być komp. Musisz je zdjąć. Numery powinieneś dać radę odczytać bez wyjmowania go.
z przodu po lewej? Tak gdzies za kierownica? Mam odpinac obudowe tapicerki?
kolego,szukaj przy obudowie filtra kabinowegokuramk pisze:z przodu po lewej? Tak gdzies za kierownica? Mam odpinac obudowe tapicerki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
