Golf MK 1 głośniki przód
Ciesiełko
Post autor: Ciesiełko » czw mar 06, 2014 17:46
Witam posiadam Golfa MK 1 i chce zamontowac dobre nagłosnienie
co polecacie tam w łożyć jaka marka jaki rodzaj
w deske jeden głośnik jajko 4x6 marka rodzaj link z allegro albo cos podobnego
w boczki wchodza 4x6 głosniki marka i rodzaj jaki byście polecili
w bagażniku mam taki zestaw
Syrincs
BP 12/300
300W RMS, 1200 W peak
Zakres częstotliwości (-10 dB): 42 Hz - 165 Hz
Czułość (1 W, 1 m, 2 pi): 94 dB
Load (AES): 300 W RMS
Maksymalny poziom: 119 dB SPL
125 dB w szczycie
Impedancja nominalna: 4 omy
Wymiary (SxWxG): 579x408x408 mm
Waga: 29 kg
Parametry wzmaka
- MONO Mosfet Amplifier
- 350 W x 1 @ 4 ohms
- 420 W x 1 @ 2 ohms
- 2 ohm stable
- Subsonic filter : 10 - 60 hz with 12 dB/oct
- LPF: 30 - 300 hz with 12 dB/oct
- Input sensivity: 0.2 - 0.9 V
- Damping Factor @ 4 ohms: < 250
- Signal to Noise Ratio: < 95 dB/A
- Low pass level Remote control
- Dimension: W x H x D: 311 x 53 x 256 mm
- Bezpieczniki 2 x 30 Amper
i powiedzcie mi jak to podłączyć jakimi kablami i czy do radia czy do wzmaka
i czy mozecie mi powiedziec jakie kable srednica czy rozmiar powinny byc poprowadzone do radia od akumulatora i jakie do skrzyni basowej i oczywiscie do głosników jakie
Podawajcie linki z allegro :)
pzdr
Jest MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=486325" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=577885" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MkIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451235" onclick="window.open(this.href);return false;
powalla
Post autor: powalla » czw mar 06, 2014 21:21
Polecam lekturę FAQ Nazara i potem forum!
Wróć do „Car Audio”
