[MK3] Variant GTD by suchy__22__ >> ARL
Moderator: G0 Karcio
Variant GTD koło na sezon
zadziwiasz mnie coraz bardziej, przyłóż błotniki z przodu do następnych fotek
będzie dobry projekt widze
Ukłony za zapał do reanimacji Varianta
, niedługo mnie czeka to samo
Montaż-Serwis-Naprawa Samochodowych Instalacji Gazowych
Jetta A2 Coupe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313639
Mój były golfik :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244323
Jetta A2 Coupe
Mój były golfik :)
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
Błotniki będą zamawiane przy malowaniu więc fotek z nimi raczej juz nie podrzuce
Dzięki Panowie ale na początku powiedzialem sobie albo robie go na full albo szrot
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=455296" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pasztet100
- mk1988
i dobrze że nie trafił na ten szrot
byłe mk3 GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
no i jak tam postępy ??
Jetta A2 Coupe
Mój były golfik :)
Jetta A2 Coupe
Mój były golfik :)
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
maluje sie
ja narazie jeżdze w delegacje jutro albo dzisiaj będzie widział co tam juz zdziałali przy nim
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
wpadł mały prezent od kumpla
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
Variant GTD kopertówki wysoki tunel podswietlany nawiew pas
kolejne zgarnywane rarytasy przed wyjazdem w delegacje
za marne grosze kupilem wysoki tunel, i podswietlany nawiew pasażera i do tego jeszcze sterowanie szybrem na 3 przyciski oczywiscie w czerwien będzie wszystko szło
i zbieranie audio zakonczone jak narazie, potem będę o przednim systemie myslał
oprawka na bezpiecznik na kabelek 50mm
benek golf
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Podświetlany nawiew to nie przeróbka czasem bo ori chyba trochę inaczej wygląda?
Poza tym tunel spoko , zawsze jeden schowek na drobiazgi więcej
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
wygląda jak ori
nic nie widze zeby cos bylo modzone ale tez inne podswietlane widzialem
- RobstonKoro
nawiew to chyba z vento ale nie jest podświetlany tylko ma prześwitujące ikony dzięki czemu można z tyłu zamontować diodę
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
