zapala sie kontrolka od oleju
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz lut 23, 2014 10:30
WITAM
od jakiegos czasu gdy jestem w trasie zapala mi sie co jakis czas zolta kontrolka od oleju, gasnie dopiero jak otworze maske
poziom oleju w normie, czy jezdzenie na takiej kontrolce grozi zatarciem silnika?
z tego co udalo mi sie znajsc ponoc czujnik zamka maski nawalil, albo czujnik w misie olejowej (ktory z czujnikow moze miec takie objawy?)
zaczne moze od przeczyszczenia czujnika zamka maski tylko gdzie on sie znajduje, prosze o foto (w zamku maski? )
golf IV 1.6 16v AUS 2000r
Piasek
Post autor: Piasek » ndz lut 23, 2014 11:00
Dokładnie, jest to sygnalizacja kontroli od czujnika otwarcia maski.
Ale nie wiem czemu tak często się zapala - mierzyłeś kilometry ?
Standardowo to jest co 3 tyś km chyba...
Może ktoś coś VAG`iem pokombinował...
Lu4Ke
Re: zapala sie kontrolka od oleju
Post autor: Lu4Ke » ndz lut 23, 2014 11:17
do vaga to dawno nie bylo podlaczane,
a kontrolka zapala mi sie roznie ,raz po 20km raz po 60km
moze wystarczy ja przeczyscic? tylko prosze o info gdzie ona dokladnie sie znajduje....
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 26, 2014 14:26
przeważnie kontrolka zapala się na żółto jak dostanie sygnał z czujnika w misce oleju. Czujnik w zamku maski tylko ją "odwołuje" bo sterownik silnika uznał, że poziom oleju został sprawdzony/uzupełniony. podłącz pod vaga to pewnie wskaże ci błąd związany z czujnikiem w misce olejowej. Ewentualnie okablowanie lubi siadać przy tym czujniku.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » śr lut 26, 2014 17:40
wlasnie sprawdzilem stan oleju i sie okazlo ze bylo troszke ponizej minimum, pewnie dlatego od czasu do czasu sie zapalala w trasie
dolalem 0.5l oleju i narazie sie nie pokazuje
wtedy jak mi odma zamarzla pewnie za malo dolalem :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 02, 2014 09:16
Lu4Ke pisze:z tego co udalo mi sie znajsc ponoc czujnik zamka maski nawalil
czujnik właśnie jest sprawny skoro po otwarciu maski kontrolka gaśnie...zapala się ponownie po przejechaniu 100km jeżeli przyczyna zapalenia się kontrolki nie została usunięta - w tym przypadku faktycznie niski poziom oleju którego nie chciało Ci się sprawdzić :bajer:
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz mar 02, 2014 10:54
chcialo chcialo, na samym poczatku jak dolewalem bylo miedzy max, a min, pozniej nagle bylo min, wszystko sprawdzane na zimnym zilniku, oleju nie bierze
teraz na zimnym jest nawet delikatnie powyzej maxa
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » ndz mar 02, 2014 12:15
Lu4Ke pisze:teraz na zimnym jest nawet delikatnie powyzej maxa
:panna: Słaba opcja powyżej maxa... :goof:
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pn mar 03, 2014 00:03
nic sie nie stanie...
bo jak zapale silnik i zgasze juz powyzej maxa nie ma
pamietam jak sprowadzilem tego trupla 5 lat temu z wloch to oleju bylo 2cm powyzej maxa i tak sie jezdzilo, nic sie nie dzialo, chyba ktos wlal 5l :helm:
do mojego wchodzi rowniutkie 4l i jest git
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn mar 03, 2014 15:29
Lu4Ke pisze:nic sie nie stanie...
Omg... #-o przecież poziom oleju sprawdza się na zimnym silniku to się nie dziw, że na odpalonym jest poniżej maxa.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt mar 04, 2014 00:02
napisalem po odpaleniu i zgaszeniu..... po kilku sekundach
zreszta co za roznica
co sie ma stac to sie stanie :helm:
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » wt mar 04, 2014 01:07
Ahh... kilka sekund to za mało aby olej całkowicie spłyną
Zalej czajnik wodą na maxa i zagotuj ...
Swoją drogą, szkoda prądu lej maxa ! :bigok:
