Licznik MFA swap
arturo001
Licznik MFA swap
Post autor: arturo001 » czw lut 27, 2014 20:00
Witam. Mam pytanie związane z komputerem pokładowym MFA. Generalnie chodzi oto że jeżdżę jettą Mk2 1.3 NZ no i te magiczne 40kw już nie daje rady. Ostatnio trafił mi się golf mk3 2.0 16v ABF z 1993 roku .W maju mam zamiar robić swap motoru i całej zawiechy i chciałbym od razu przerzucić do jetty MFA. Tylko że chciałbym mieć licznik z mk2. Co bym potrzebował? Ten licznik co mam w jettcie teraz jest on podpinany na jedną kość (ale na 100% już nie pamiętam). Posiadam licznik z mk2 z MFA i obrotościomierzem a manetke bym dokupił z MFA ale nie wiem czy podpasuje do instalacji z mk3. Co możecie mi doradzić :pub:
Hubi14
Licznik MFA swap
Post autor: Hubi14 » czw lut 27, 2014 21:03
przewody z manetki MFA idą tylko do licznika, nigdzie w instalację nie wchodzą, a co do reszty, to byś musiał zoabczyć jak działa mfa w golfie III
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Licznik MFA swap
Post autor: Przemek » czw lut 27, 2014 21:20
najlepiej i bez kombinowania założyć z mk III bo mfa w II i III inaczej działały i trzeba przerabiać pod ciśnienie niewiem dokładnie jak.
LEŚNY PRZYTULAS
arturo001
Licznik MFA swap
Post autor: arturo001 » czw lut 27, 2014 21:24
Właśnie też myślałem o liczniku z mk3 ale tak sobie mi się podoba w mk2. A szkoda nie zakładać MFA :rozpacz:
tom33k
Licznik MFA swap
Post autor: tom33k » czw lut 27, 2014 23:31
hmm z Tego co wiem to przecież możesz normalnie założyć MFA z mk2 . musisz mieć licznik z mfa wiazke do skrzynki , manetke i wiazke od manetki do skrzynki, przeciągasz wężyk od podcisnienia podłączasz i gra. A przy swapie i tak będziesz zmieniać instalacje od skrzynki do silnika jeżeli masz nową skrzynkę więc mozesz zastosować mfa z mk2. No chyba że się mylę to niech ktoś inny się wypowie ;)
marcinek84
Licznik MFA swap
Post autor: marcinek84 » czw lut 27, 2014 23:45
Jak dobrze kojarzę nowa instalacja w mkII ma taką samą skrzynkę jak mkIII. Mfa potrzebuje tylko podciśnienia z kolektora oraz napędu linki prędkościomierza aby mieć dane do wyświetlenia. Kolega tom33k, dobrze napisał co potrzebujesz.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
tom33k
Licznik MFA swap
Post autor: tom33k » pt lut 28, 2014 09:04
Dokładnie MK III ma taką sama skrzynke jak MK II z nową instalacją , więc nie ma problemu.
arturo001
Licznik MFA swap
Post autor: arturo001 » pt lut 28, 2014 16:30
Dzięki bardzo za pomoc. :pub: Teraz trzeba graty kompletować na maj :-)
Wróć do „Elektryka”
