witam
wymieniłem silnik z pompowtryskiwaczy na pompe rotacyjna, w baku pozostala pompa elektryczna paliwa lecz ecu od vp nie zalancza jej, proszę o pomoc czy można jakos vagiem aktywować uruchamianie tej pompy, z góry wszystkim dziekuje
popma wstepna tdi vp ecu
michal880913
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
nic nie zrobisz wywal pompę albo wstaw smoka z auta bez pompy chyba że zrobisz swoje załączanie pompy
michal880913
chciałbym zrobić wmiare żeby to było orginalnie, już ustaliłem ze prąd niknie po kilku sekundach na zaworze pompy wtryskowej, może podepnę się pod ten kabel, wtedy pompa na przekręconym kluczyku będzie dzialac tylko kilka sekund, ecu od pd samo sobie zalanczalo ta pompe
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
