Antena CB montaż...
- przemek1259
Antena CB montaż...
Lepsza antena Ci nic nie da, bo musi mieć pod sobą trochę blachy, żeby to działało jako tako, spróbuj na takiej jaką masz. I zobaczysz.
Antena CB montaż...
Raczej spróbuje bo nie raz widziałem antenę na klapie, relingu, czy nawet na lusterku w busie.
Dla mnie najistotniejsza informacja to;
Dzięki za odpowiedź.przemek1259 pisze:Lepsza antena Ci nic nie da
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
Reling i klapa to trochę inna sprawa, bo jednak antena ma blachę pod sobą w którąś stronę. Lusterko w busie to zło konieczne i niestety za dużego zasięgu z tego nie ma. Stawiaj antenę najwyżej jak możesz i żeby miała jak najwięcej blachy pod sobą.OsteR9019 pisze:bo nie raz widziałem antenę na klapie, relingu, czy nawet na lusterku w busie.
Antena CB montaż...
Nie za wiele tej blachy ale magnes się zmieści.k0nr4d pisze:Stawiaj antenę najwyżej jak możesz i żeby miała jak najwięcej blachy pod sobą.
A może przykręcić antenę do dachu? Czy to za wiele nie da?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
To już nie ma w tym wypadku większego znaczenia. Postaw magnes na dachu i potestuj z kimś, kto ma dobry sprzęt. Czy w tym faltdachu nie ma przypadkiem metalowego stelaża?
Antena CB montaż...
Nie mam pewności ale myślę że tak. Czy to jakiś problem?k0nr4d pisze:Czy w tym faltdachu nie ma przypadkiem metalowego stelaża?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
Wręcz przeciwnie, może pomóc, jeśli jest połączony jakoś z masą karoserii. Taki stelaż stanowi również dobrą przeciwwagę dla anteny.
Antena CB montaż...
A co gdy raz mam dach zamknięty innym razem otwarty? Przeważnie mam zamknięty bo lubię ciszę w aucie ale po coś w końcu on jest i też będzie otwierany. A może wyłożyć go folią aluminiową w środku?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
Nie trzeba niczym wykładać, jeśli będzie zamknięty, to dobrze, jeśli otwarty, to zasięg nadawania się zmniejszy.
Antena CB montaż...
Aż poszedłem specjalnie sprawdzić czy rzeczywiście stelaż jest stalowy i okazało się że tak, jednak poprzeczki na tym dachu są bardzo cienkie. Magnes ledwo co łapał praktycznie tylko z brzegu bo im bliżej środka dach jest jakby bardziej pulchny. Myślę jedna że i tak nie jest zmasowany bo ślizgi mogą być z tworzywa sztucznego.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
Antena jak magnes to na dach i sirio ML145 1,5 metra lub president missouri tylko pamiętaj, żeby kabla nie zwijać w kokon, nie wydłużac ani nie skracać. Powinno hulać
Opel Forum:
moja corsa nie rdzewieje (NAPRAWDE) (Temat zablokowany przez admina).
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
Zdarzają się słabe modele u mnie ale w zamian możesz spróbować ml 100 sirio
Opel Forum:
