537-regulacja lambda poza specyfikacj- wartosc górna AGG 8v
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » ndz lut 23, 2014 03:50
Witam od niedawna mam problem golfik strasznie dużo pali mi benzyny, nierówno pracuje na wolnych obrotach, i nie równo przyspiesza na benzynie,
Vag wyrzucił mi dwa błędy jeden od przepływomierza który już naprawiłem a drugi właśnie ten z tematu 537-regulacja lambda poza specyfikacj- wartosc górna, Golf ma założoną sekwencyjną instalacje gazową i na LPG normalnie przyspiesza i po przełączeniu obroty rosną i w miarę się stabilizują.
Teraz chodzi strasznie nierówno na biegu jałowym.
Usterka:
-Duże spalanie pb 95
-nierówna praca na benzynie
-nierównomierne przyspieszanie
Zmieniane ostatnio:
-kable zapłonowe NGK
-świece BERU
- kopułka BERU
-Palec BERU
Auto:
golf 3 1996r 115KM silnik : AGG.
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lut 23, 2014 23:22
kwadrat224, skoro masz vaga to wejdź w bloki pomiarowe i zobacz jakie wartości ma lambda, powinna mieć na benzynie od ok 0,1v do 1v
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » ndz lut 23, 2014 23:43
No to u kumpla sprawdzałem, jak dokładnie w to wejść ?? bo planuje kupić jutro kabel diagnostyczny najtańszy z allegro.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 24, 2014 10:48
Dla VAG-COM, VCDS, wchodzisz w Engine => Meas. Blocks, wybierasz grupę 001 i w 3 kolumnie od lewej będziesz miał wskazania lambda (na odpalonym silniku) ma się wahać od ok. 0,1 do 1V, jeśli stoi w miejscu albo nie działa w pełnym zakresie to może być uszkodzona. Zobacz czy jak przełączysz na lpg to co pokazuje sonda. Możliwe, że gazownicy ustawiając gaz przesadzili z mieszanką i będzie Ci wywalać błąd lambdy dopóki gazu nie ustawisz prawidłowo.
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » sob mar 01, 2014 23:04
Jeszcze nie sprawdziłem golfika programem, bo nie mam do niego na razie dostępu ale teściu odłączył sondę i nie widział różnicy między podpiętą a odpiętą jak się przejechał.
Co to może oznaczać??
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz mar 02, 2014 13:05
kwadrat224 pisze:Co to może oznaczać??
że sonda jest uszkodzona, albo uszkodzone jest coś czego niewłaściwe działanie powoduje błąd sondy
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » czw mar 06, 2014 20:35
No pod vaga podpoiłem się dzis i wartośc sondy stoi w miejscu, nawet przełącznie z pb na LPG nic nie zmienia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6bf43.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw mar 06, 2014 23:03
kwadrat224 pisze: i wartośc sondy stoi w miejscu
sonda do wymiany
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » pt mar 14, 2014 20:14
Jak sonda pokazuje czasem więcej niż 1V a tak działa w pełnym zakresie obrotów, tam mam troch coś z wiązką od sondy.
kris7807
Post autor: kris7807 » pn lut 09, 2015 23:58
Witam chciałem dołączyć się do tematu.
Umnie ten błąd pokazuje się czasami i po wykasowaniu powraca po jakimś czasie.
Dzieje się tak po regulacji instalacji gazowej którą przeprowadziłem niedokładnie z powodu braku czasu.
Czy nieprawidłowa regulacja instalacji gazowej może mieć wpływ na pojawianie się tego błędu?
Sąda daje znaki życia,napięcie jest zmienne
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 10, 2015 00:12
tak, jest zły skład mieszanki
kris7807
Post autor: kris7807 » śr lut 11, 2015 16:52
Wyregulowałem instalację gazową zgodnie z zasadami.
Mapy benzynowa i gazowa pokrywają się.
Błąd 0537 skasowany,jak narazie nie powraca.
Silnik przed regulacją jak i po regulacji pracował poprawnie
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
