PASSAT B5 BY SEBASTIAN213X.........
z golfa 110 tdi na benzynę 150
 ? nie chciałeś zostać przy dieslu ?
									- sebastian213
miskieusz pisze:zestawik czyściciela ładny;)
można już jeść z podłogi?
powiem ci ze to mały zestaw z tego co mam...jeszcze troszkę zostało do czyszczenia...(nie wiem jak mógł ten koleś Plakiem polecieć skórę...)
byłe autko....  viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
Sebastian gratuluję zakupu i życzę bezawaryjnej jazdy. Co do modyfikacji to jak poskładasz to co już masz to będzie KOSA!!!!
									moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
						- sebastian213
powiem ci że chciałem czegoś innego...no i zobaczymy jak to będzie....WaC1a92 pisze:z golfa 110 tdi na benzynę 150? nie chciałeś zostać przy dieslu ?
signum pisze:Sebastian gratuluję zakupu i życzę bezawaryjnej jazdy. Co do modyfikacji to jak poskładasz to co już masz to będzie KOSA!!!!![]()
a dziękuje dziękuje...mam nadziej że passacik dorówna golfikowi i że też będzie się ładnie prezentował...
- sebastian213
Mały UP...
Co sie dziej w pasacie....
 malujemy grillla...na czarny mat...jak na razie...potem będzie ze znaczkiem...
 ściągamy folie z szyb...
 turbinka po regeneracji ......
 no i malujemy relingi...
mamy już gwint więc niedługo będziemy montować..
bonusss
bonusss
widzę, że grubo lecisz:)
relingi na jaki kolor? czarny mat mam nadzieję:p
żeby uszczelkę zmienić, trzeba silnik z budy targać?;)
- sebastian213
powolutku do przodu aby autko na sezon jakoś wyglądało...miskieusz pisze:widzę, że grubo lecisz:)
tak jak mówisz rellingi na czarny mat...grilll już pomalowany ......miskieusz pisze:relingi na jaki kolor? czarny mat mam nadzieję:p
miskieusz pisze:żeby uszczelkę zmienić, trzeba silnik z budy targać?;)
prawda jest taka że to jest nowy silnik .....
- sebastian213
miskieusz pisze:takie samo 1.8T?
takie samo...1,8 T..............
- sebastian213
relingi na aucie, czy zdejmowałeś do końca?
co to za koło? Dare? 18''? jakieś takie małe do paska;)
- sebastian213
relingi ściągałem do malowania....łatwo się ściąga...przy słońcu lepiej je będzie widać niż w ciemnym garażu...miskieusz pisze:relingi na aucie, czy zdejmowałeś do końca?
Koło to nie DARE...ale tak to 18...i tak jak mówisz troszkę małe się wydaje...ale jak będzie niżej i w inne scenerii będzie lepiej...(mam nadziejęmiskieusz pisze:co to za koło? Dare? 18''? jakieś takie małe do paska;)
- sebastian213
mam nadzieję...tak jak mówisz....jak się zobaczymy na jakiś zlocie to trzeba będziemiskieusz pisze:na pewno będzie git
