problem z klapką wlewu paliwa...
Witam forumowiczów
mam mały problem, który mam nadzieje że pomożecie mi rozwiązać...chodzi o to, że po tankowaniu i wcześniejszym otworzeniu guzikiem z kabiny klapki od paliwa nie moge jej teraz zamknąć..
klapka jest tylko przymknięta, a jak naciskam guzik w kabinie nic totalnie się nie dzieje, nic nie słychać, stąd moje pytanie co jest przyczyną? czy może jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny właśnie za ten cały mechanizm? czy może w czym innym tkwi problem? ewentualnie jak można sprawdzić czy mechanizm jest sprawny, a tylko chwilowo zaniemógł...ogólnie bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam
VW
Re: problem z klapką wlewu paliwa...
Wyglada że siłownik się zaciął i nie cofną dlatego nie możesz zamknąć klapki.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
- tomcio06750
luknij na to ja miałem tak samo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=442466" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
