Problem z Dobraniem Koła Pasowego do Golfa III 1.9D 1Y
				arek10_1986
Witam!
Chciałem zapytać czym różnią się koła pasowe z numerem : 028 105 243 T oraz 028 105 243 K
Czy to są te same koła i czy można je zamontować do Golfa 3 z silnikiem 1.9d ( kod silnika 1Y )
Re: Problem z Dobraniem Koła Pasowego do Golfa III 1.9D 1Y
Tak. Jest tylko zmieniony numer części.arek10_1986 pisze:Witam!Czy to są te same koła
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
				arek10_1986
Bo mam w tej chwili zamontowane 028 105 243 K  i rożni się od tego oryginalnego grubością chyba.. ( oryg stare koło niemiało żadnego numeru ) Chodzi mi o to żeby pasek wielorowkowy był prowadzony równo a na oko ciężko to sprawdzić
				arek10_1986
Czy jest tu ktoś ????  Czy ktoś by mógł sprawdzić te koła np. w programie ETKA ?????
Przecież pisałem że jest identyczne.arek10_1986 pisze:Czy jest tu ktoś ???? Czy ktoś by mógł sprawdzić te koła np. w programie ETKA ?????
				arek10_1986
A masz jakiś sposób na piszczący pasek wielorowkowy ? Bo nie mam osłony silnika i piasek się dostaje na pasek i się wbija w rowki , smarowanie mydłem pomaga na jakiś czas
Niestety nie.arek10_1986 pisze:A masz jakiś sposób na piszczący pasek wielorowkowy ?
arek10_1986, jest w sklepie motoryzacyjnym taki specjalny spray do pasków ,chyba 15zl kosztuje.
									sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
				arek10_1986
No zapytam się właśnie w sklepie ale z tym paskiem mam tak że go wyjąłem i niby wyczyściłem go ale dalej są ćwierkania, ( może trzeba było do wody i szczotką ryżówką go potraktować)
nowe nie jest .pomysł ze szczotka jest chory
Wymień pasek na nowy
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
