1.8 4motion duże spalanie
wojti2006
Re: 1.8 4motion duże spalanie
Post autor: wojti2006 » śr lut 12, 2014 20:05
z kolektorem juz zrobione ale efekt zawieszenia sie silnika dalej aktywny...czyzby lancuch zmiennych faz rozrzadu by siadał?
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lut 12, 2014 21:29
wojti2006, czyli zamula byla spowodowana niedzialaniem kolektora teraz zostalo tylko naprawienie zaciecia sie przy przyspieszaniu?
wojti2006
Post autor: wojti2006 » śr lut 12, 2014 21:36
zamulenie jak bylo tak jest dalej...
wojti2006
Post autor: wojti2006 » czw lut 13, 2014 16:02
powoli wyczerpują mi się pomysły z tym samochodem...
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 13, 2014 19:21
wojti2006 pisze:powoli wyczerpują mi się pomysły z tym samochodem...
a przepływka nowa działa jak należy ?
wojti2006
Post autor: wojti2006 » czw lut 13, 2014 23:09
tak dziala podmienialem z inna sprawna...
wojti2006
Post autor: wojti2006 » sob lut 15, 2014 15:07
dzisiaj przepustnice podmienialem zadnego efektu nadal...przywieszanie coraz bardziej notor6czne sie zaczyna robic
wojti2006
Post autor: wojti2006 » czw lut 20, 2014 10:39
witam ponownie.
powód zamuły znaleziony... zgotowany płyn hamulcowy...wysprzęglik głupiał przez niego i dlatego takie cyrki .. problem z mocą przy niskich obrotach nadal występuje... co radzicie ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 20, 2014 13:50
wojti2006 pisze:powód zamuły znaleziony... zgotowany płyn hamulcowy...wysprzęglik głupiał przez niego i dlatego takie cyrki
wytłumacz mi proszę 1 rzecz, bo nie bardzo rozumiem, co ma układ hamulcowy i hydraulika sprzęgła do zamulenia silnika ?
wojti2006
Post autor: wojti2006 » czw lut 20, 2014 15:44
ogólnie rzecz biorąc mechanik mi to wytłumaczył tak " płyn hamulcowy kilkukrotonie przegotowany, wysprzęglik nie dawał rady robić ciśnienia z z też pojawiał sie objaw "zawieszenia " po zmianie biegu "
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 20, 2014 19:58
wojti2006 pisze:płyn hamulcowy kilkukrotonie przegotowany, wysprzęglik nie dawał rady robić ciśnienia z z też pojawiał sie objaw "zawieszenia " po zmianie biegu "
kolego, to Tobie się coś ze sprzęgłem działo a nie z silnikiem, trzeba było pisać, że Ci na sprzęgle ciągnie po zmianie biegu albo nie wyprzęga a nie zamula silnik, nie byłoby 3 stron dyskusji :D
wojti2006
Post autor: wojti2006 » czw lut 20, 2014 22:20
ale pisze ze ten efekt zamulenia dalej wystepuje...znalazlem nieszczelnosc za katem ale to raczej nie ma wplywu na spalanie bo mam tylkonjedna sonde
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » pt lut 21, 2014 01:29
nie wiem jak jest w 4motion ale bez 4m sonda ma puszkę umieszczoną pod płytą podłogową do której podłącza się sondę. zerknij u siebie bo może też tak masz. Jeśli chodzi o spalanie to agn z natury sporo pali, w granicach 9 litrów, dodajmy do tego napęd na 4 koła i mamy ponad 10 l. Poza tym silnik ma niski moment obrotowy i nie reaguje żwawo na gaz przy niskich obrotach.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
wojti2006
Post autor: wojti2006 » pt lut 21, 2014 09:58
ja liczę sie z tym że nie będzie palić 9l na 100 ale ponad 14 to znacznie za dużo szczególnie że u mnie obroty max 2k i zmiana biegu od czasu jak zaczął palić tyle
Wróć do „Benzyna”
