Golf 3 wyrzuca wode
lukaszxd94
Golf 3 wyrzuca wode
Post autor: lukaszxd94 » śr lut 19, 2014 15:56
Mój golf wyrzuca wodę gdy się nim jeździ i dostanie temperatury pomóżcie uszczelka pod głowica byla wymieniona w zbiorniczku nie bombluje nic. Wydaje mi się że waż który idzie z przodu silnika jest tak jak by pusty jak by nie było w nim wody pomóżcie coś proszę. Gdy samochód stoi w miejscu na wooolnych obrotach nic sie nie dzieje tylko jak sie nim pojedzie i dostanie temperatury
Fafik258
Golf 3 wyrzuca wode
Post autor: Fafik258 » śr lut 19, 2014 17:14
Sprawdź czy się termostat otwiera
lukaszxd94
Golf 3 wyrzuca wode
Post autor: lukaszxd94 » śr lut 19, 2014 18:36
Mógł byś wysłać zdjęcie gdzie on się znajduje ??
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Golf 3 wyrzuca wode
Post autor: grandi » śr lut 19, 2014 20:25
podmien korki
lukaszxd94
Re: Golf 3 wyrzuca wode
Post autor: lukaszxd94 » śr lut 19, 2014 21:19
ale jakie korki o co chodzi ???????
djluki4
Golf 3 wyrzuca wode
Post autor: djluki4 » śr lut 19, 2014 21:29
korek ze zbiorniczka wyrownawczego bo czasami sie w nich psuja zaworki i nie puszczaja cisnienia i plyn wywala
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
lukaszxd94
Golf 3 wyrzuca wode
Post autor: lukaszxd94 » czw lut 20, 2014 11:17
już sie biorę z podmianę korka
Dodam może że bardzo ciężko jest odpowietrzyć mojego golfa wydaje mi sie że też jest związane z tym wszystkim może to kogoś naprowadzi
lukaszxd94
Golf 3 wyrzuca wode
Post autor: lukaszxd94 » czw lut 20, 2014 12:08
sprawdziłem zmiana korka nic nie dała i jest jeszcze jeden objaw przy odpowietrzaniu do pierwszego ruszenia wiatraka wtedy woda w zbiorniczku przestała wywalać i zassała się . Dopóki nie ruszył wiatrak z nawiewu szło ciepłe powietrze a gdy ruszył wiatrak od chłodnicy to powietrze idzie zimne mimo iż samochód nagrzany do 80 90 stopni
Pomocy
lukaszxd94
Golf 3 wyrzuca wode
Post autor: lukaszxd94 » czw lut 20, 2014 12:41
i jeszcze coś zauważyłem wąż co idzie do głodnicy na dole jest lekko ciepły gdy ten na górze jest gorący podobnie jest z chłodnicą i jeśli to ma znaczenie chłodnica była klejona po prawej od góry do dołu (po tej po której nie ma przewodów doprowadzającego i odprowadzającego)
alex_7692
Golf 3 wyrzuca wode
Post autor: alex_7692 » pt lut 21, 2014 23:12
Górny wąż ma być gorący dolny na początku zimny, gdy otwiera się termostat to robi się coraz cieplejszy. Musisz mieć gdzieś powietrze że do kabiny leci zimne powietrze. U mnie było to samo, jak przytrzymasz na obrotach np 2 tys to powinno polecieć ciepłe już do środka, po chwili znów zimne i tak w koło. Jak dajesz gazu to pompa wody ma wyższe obroty i po czasie wypchnie całe powietrze. Najważniejsze jest to zebys kontrolował, żeby był cały czas poziom w zbiorniczku wyrównawczym. Nie ma opcji żeby się nie odpowietrzył ;) aha pamiętaj że od początku tego całego procesu odpowietrzania suwak ma być ustawiony na ciepłe powietrze.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
