Klucz do świec 1,6 SR
sklejku
Post autor: sklejku » wt lut 18, 2014 20:35
Witam wszystkich, mam problem z dostaniem się do świec ponieważ są one tak umiejscowione że pasowało by cały kolektor ściągnąć... pytanie moje czy takim kluczem dam radę to zrobić?
Dziękuję za odpowiedź.
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt lut 18, 2014 20:47
Powinienes sobie poradzić Jauzywam klucza 16 mm takiego jak masz w zestawie i przedłuzki uchylnej takiej jak w linku.http://allegro.pl/jonnesway-przedluzka- ... 19443.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Trzecią świecę jak się nie mylę wykrecałem kluczem plaskim.Który zakładałem na nasadke 16mm.
sklejku
Post autor: sklejku » wt lut 18, 2014 21:30
Dzięki wielkie :) mam pytanie jeszcze odnośnie problemu takiego że pali czasem na 3 cylindry... kable wymieniłem na BERU nowe, świece były założone niedawno NGK, dalej czasem chodzi na 3 cylindry nie da sie jechać taki słaby,a czasem po odpaleniu działają 4 :/ dodam że jeżdżę na gazie, ale na benzynie jest ten sam problem...
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt lut 18, 2014 21:34
Może cewka Ci szwankuje.
sklejku
Post autor: sklejku » wt lut 18, 2014 22:21
Kurde wlasnie tez o tym myslalem bo nic innego do glowy mi nie przychodzi...było by to mozliwe ze raz chodzi na 4 a raz na 3 baniaki przy padajacej cewce?
Royber
Re: Klucz do świec 1,6 SR
Post autor: Royber » wt lut 18, 2014 22:40
Tak
