wymiana licznika
gentlemann
wymiana licznika
Post autor: gentlemann » pn lut 17, 2014 21:24
Witam. Chciałbym wymienić licznik w golfie mojej dziewczyny ponieważ na obu małych wyświetlaczach świrują cyferki. Jest to silnik 1.9 TDI 66kw. Pytanie moje brzmi, gdzie znajdę oznaczenie silnika i czy musze podpinać kompa pod samochód czy wystarczy podpiąć nowe działające i wsio? Czytałem i nic konkretnego nie mogłem znaleźć..
muszkatobiasz
wymiana licznika
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 17, 2014 23:01
podepniesz nowe oczywiście od diesla i będzie wsio! kod motorka powinien być na bloku silnika i w nalepce w bagażniku koło zapasu ale to zbędne w doborze licznika!
gentlemann
wymiana licznika
Post autor: gentlemann » pn lut 17, 2014 23:18
wielkie dzięki, szacuneczek :pub: :pub:
gentlemann
wymiana licznika
Post autor: gentlemann » wt lut 18, 2014 08:11
jeszcze pytanie, czy bez róznicy czy podebne VDO czy MOTOMETRA ??
muszkatobiasz
wymiana licznika
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 18, 2014 22:44
w polo zakładałem kiedyś ten inny i śmigał myślę że tu też powinien!
Adek99
wymiana licznika
Post autor: Adek99 » wt lut 18, 2014 22:49
gentlemann, szukaj VDO bo są lepsze do modyfikacji ale motometer też będzie działał. Wogóle to i tak będziesz musiał podpiąć pod kompa (kodowanie i adaptacja immo). Pierwszym krokiem jest poznanie numeru licznika jaki jest w aucie a później szukanie odpowiedniego zamiennika. :bigok:
muszkatobiasz
wymiana licznika
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 18, 2014 23:01
w mk3 niema immo w liczniku
Adek99
wymiana licznika
Post autor: Adek99 » wt lut 18, 2014 23:03
a nie pisze że to w mk III jeśli tak to muszkatobiasz, ma rację.
gentlemann
wymiana licznika
Post autor: gentlemann » śr lut 19, 2014 08:21
sorki, mój błąd, nie napisałem, że to golf III :banghead:
Adek99, co do iv temat mam ogarnięty :D ale dziękówa :pub:
wielkie dzięki chłopaki :pub: :okej: :okej:
muszkatobiasz
wymiana licznika
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 19, 2014 22:50
przecież w temacie masz wpisany mk3 :grin:
Adek99
wymiana licznika
Post autor: Adek99 » śr lut 19, 2014 22:54
muszkatobiasz, teraz tak :bigok: a może i nie dopatrzyłem wcześniej :kac:
gentlemann
wymiana licznika
Post autor: gentlemann » śr lut 19, 2014 23:09
muszkatobiasz, hahaha faktycznie dałem prefiks !
muszkatobiasz
wymiana licznika
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 19, 2014 23:25
grunt że wiadomo o co chodzi a potem :pub: :popcorn:
bioly05011
wymiana licznika
Post autor: bioly05011 » pt lut 21, 2014 21:18
a co konkretnie dzieje się. z tymi wyświetlaczami
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
