Problem z radiem Gamma V
Witam, mam problem z radyjkiem VW GAMMA 5, otóż nie działają klawisze na panelu, czasami działa tylko głośność. Po odpięciu zasilania i ponownym podpięciu, gdy przekręce kluczyk pojawia napis SAFE, następnie po odpaleniu silnika przez chwile jest napis LEARN po czym radio sie włącza ale nie działają przyciski. Po drugim lub trzecim zgaszeniu i odpaleniu silnika przyciskim działają. Proszę o pomoc.
- luka828
Może masz źle podłączone radio? Sprawdzałeś ze schematem? Mi tez ciągle pojawiał sie napis LEARN przy każdym włączaniu radia i ciagle kasowało mi stacje radiowe. Jest to kwestia pamięci radia. Sprawdź czy nie masz zamienionych kabli zasilających. Na pin 7 i 5 powinno iść zasilanie z aku, natomiast na 4 ze stacyjki. Ja miałem odwrotnie i problem był, a jak zmieniłem to jest ok.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm, na tej stronie na samym dole znajdziesz swoje radio i schemat połączeniowy.
Auto mam od ponad roku i nigdy nie wyjmowałem radia wiec kabelki muszą być w porządku(radio nie sprawiało problemów), stało się to nagle, wszystkie kable siedzą na miejscu.
Odłączałem ale i tak to sie stało w trakcie jazdy, niespodziewanie. Teraz zauważyłem że przyciski działają gdy jest wyłączone podświetlenie radia, tj. gdy są światła wyłączone, a gdy włączone przyciski nie reagują. Komedia
- luka828
No to nie wiem, chyba że jakieś zwarcie, ale raczej w to wątpię, jak nic nie ruszałeś przy radiu. Albo radio już dało po sobie znać, że trochę latek ma.
albo problem z masą dla radia
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
