Problem z radiem GOLF MK4
Volumne
Post autor: Volumne » czw lut 13, 2014 11:10
Witam. Posiadam od niedawna Golfa Mk4 1.9 TDI 130 km .Posiadam w nim Climatronic + radio . I są dwa problemy lub trzy.
1 . Radio nie czyta żadnych płyt CD ( CD ERROR) co może być za przyczyna
2. Antena FM ma bardo słaby zasięg i przerywa ( gdy dotykam ręką jest wszystko ok )
3. Problem nie związany z car audio ale nie bd rozpoczynał nowego tematu . Uchodzi mi płyn chodniczy wszystkie węże są w porządku wraz z chłodnicą co moze być za przyczyna ?
PS . Jestem nowy na forum myślę ,że pomożecie :)
luka828
Post autor: luka828 » czw lut 13, 2014 16:59
Najprawdopodobniej przyczyną jest zużyty laser. W końcu odtwarzacz pewnie swoje lata ma. Mógłbyś spróbować przeczyścić ten laser, bo wymiana to już raczej niemożliwa. A jak nie laser to może słabo wypalona płyta, jeśli to CD-R. A przy oryginalnych, tłoczonych płytach też masz error?
Volumne
Post autor: Volumne » czw lut 13, 2014 18:49
Tak oryginalnych płyt też nie czyta.
luka828
Post autor: luka828 » czw lut 13, 2014 20:28
To pewnie laser, ale niech się bardziej doświadczeni wypowiedzą, bo nie jestem do końca pewien.
Gawior
Post autor: Gawior » czw lut 13, 2014 23:15
Wydłub radio, otwórz je i odczytaj oznaczenie lasera. Byli różni producenci i różne lasery.
Jak dostaniesz, to wymiana jest dosyć prosta, ale wymaga posiadania czegoś więcej niż dwóch lewych rąk ;)
Nieraz sam laser kosztuje poniżej 30zł, a za wymianę w serwisie RTV zapłacisz trochę ( w zależności od ceny samego elementu ).
Szukaj jak coś na cybor-tech.com.pl ( z prawej sklep internetowy i z listy wybierz "RTV Serwis" i dalej "Lasery" ) , lub na mastech.com.pl ( góry masz przycisk "sklep detaliczny" ).
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt lut 14, 2014 10:06
Na początek to laser może spróbuj wyczyścić. Zawsze można spróbować zanim się zacznie szukać nowego.
Co do drugiego pytania, to jak radio jest nie ori to pewnie nie masz separatora antenowego, taka podłużna puszka montowana między radiem a anteną z doprowadzonym zasilaniem.
Trzecie. Nie ten dział. Temat zbyt złożony i wiele razy poruszany na forum, trzeba tylko chcieć poszukać.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Volumne
Post autor: Volumne » pt lut 14, 2014 20:12
Radio jest oryginalne .
Trzecie. Wiem ,że nie ten dział szukałem ,ale nie znalazłem także poszukam jeszcze raz .
Jarek_NS
Re: Problem z radiem GOLF MK4
Post autor: Jarek_NS » pt lut 14, 2014 21:13
Skoro radio jest fabryczne VW to pewnie padł wzmacniacz w podstawce anteny.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gawior
Post autor: Gawior » pt lut 14, 2014 22:48
Tylko wyczyszczenie lasera to nie to co się wszystkim wydaje i wszyscy czyszczą soczewkę. W dodatku źle, bo spirytusem, benzynami ekstrakcyjnymi, a nawet był delikwent co rozpucholem przemył, lub też płytami czyszczącymi co potrafią porysować soczewkę. Czyścić powinno się alkoholem izopropylowym ( buteleczka 50ml kosztuje 2zł z groszami, a 100ml około 4zł ) i to zwilżyć tym jedną warstwę skrawka chusteczki higienicznej i przeciągać takie coś po soczewce. Można większym kawałkiem, ale nie szorować siłą, bo można przestawić soczewkę na zawieszeniu. Ten alkohol nie zostawi smug na samej soczewce, a zmyje kurz, ewentualne odciski palców i takim sposobem nie porysuje się soczewki.
Jednakże zabrudzeniu zazwyczaj ulega zwierciadło, co można spróbować lekko przedmuchać, ale sprężone powietrze ma za duże ciśnienie i może przestawić soczewkę. Pada też sam alser, co czasem można podkręcić "moc", ale grzebanie przy tym bez jakiejś minimalnej wiedzy i chociażby multimetru często kończy się całkowitym uwaleniem lasera.
Volumne
Post autor: Volumne » sob lut 15, 2014 20:12
Dzięki za pomoc jak zrobię odezwę się .
Up. Nie udało się tego naprawić .
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
