Sam sie otwiera i opuszcza szyby.
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw lut 13, 2014 14:10
Auto samo odryglowuje drzwi i opuszcza szyby.
Nie ma zaleznosci, czasem po godzinie od zamkniecia, czasem po kilku dniach...
W aucie zmieniane byly juz zamki od drzwi kierowcy oraz z tylnej klapy.
Takie bledy wywala:
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: 1J1959801C 2K Tőrsteuerger. FS0002r
Additional Info: 1J1959802D 2K Tőrsteuerger. BF0002r
Additional Info: 1J4959811C 2K Tőrsteuerger. HL0002r
Additional Info: 1J4959812C 2K Tőrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Kodowanie:
przemal
Post autor: przemal » czw lut 13, 2014 19:30
Pierwszy błąd dotyczy mikrostyku klapy tylnej. Także znów masz zamek do rozebrania i sprawdzenia mikrostyku lub ewentualnych zimnych lutów.
Drugi dotyczy przekroczenia czasu świecenia lampki oświetlenia wewnętrznego (występuje zazwyczaj, gdy któryś mikrostyk szwankuje).
Co do automatycznego opuszczania szyb, podejrzewam, że jest to powiązane z zamkiem kierowcy i poniekąd modułem komfortu. Przekręcając kluczyk w bębenku drzwi kierowcy w lewo i trzymając w tej pozycji przez 2s otwierasz auto i opuszczają się wszystkie elektryczne szyby. Analogicznie, w prawo, centralny się zamyka a szyby się podnoszą. Wg mnie cały zamek kierowcy również musisz sprawdzić podobnie jak ten od klapy.
Edit: Chyba, że tak samo można opuścić i podnieść szyby korzystając z zamka w bagażniku...Tu musieliby się wypowiedzieć koledzy, którzy mają sprawną wkładkę w klapie tylnej :grin:
Gran Turismo Iniezione
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw lut 13, 2014 22:13
Jakby byl ktos chetny to bardzo bym prosil o sprawdzenie :)
Tak wlasnie sie autko zachowuje.Wiec na chwile obecna co radzicie? Mozna wylaczyc VAGiem automatyczne opuszczanie i zamykanie szyb ?
Waqa
Post autor: Waqa » pt lut 14, 2014 00:28
co Ci da wyłączenie (jeśli się da) opuszczanie szyb skoro i tak będzie się otwierał? napraw zamki i będzie po problemie.
Fragli19
Auto: MK4 R32
Post autor: Fragli19 » śr mar 26, 2014 13:29
Podepnę sie pod Temat
Przerobiłem już kilkadziesiąt takich tematów i jeszcze nie znalazłem odpowiedzi :/
Jeżeli zamki wszystkie są wymienione na nowe ... błędów już żadnych nie ma(był podpinany do VAGa)... kable sprawdzone wszystko jest ok ... a dalej sie otwiera :/
co to może jeszcze być ?
2.3 V5 :bylo:
MK4 R32 <3
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » pt mar 28, 2014 21:10
Zamek tylnej klapy tez wymieniles?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt mar 28, 2014 21:22
Fragli19,Śniedź w silniczkach , w golfie nie spotkałem , skoda octavia I tak ma ze woda się dostaje i silniczki wariują .
dzygi
Re: Sam sie otwiera i opuszcza szyby.
Post autor: dzygi » pn gru 12, 2016 00:09
Wiem ze temat dawny ale czy kolega poradził sobie z tematem?
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » pn gru 12, 2016 12:51
Ja miałem taki problem. Winowajcą była wkładka zamka, była kompletnie uszkodzona i ustawiona pozycji otwierania drzwi i stąd powodowało te cyrki. Naprawa wkładki rozwiązało mój problem ;)
Wróć do „Elektryka”
