mokra podsufitka i słupek tył
- Kamil20392
Witam,co moze być powodem mokrej podsufitki z tyłu po lewej stronie, to co mokre zaznaczyłem na zdj. Czyli kawałek podsufitki i boczek prawie cały mokry
http://zapodaj.net/72074cf80f97f.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przytkane odpływy szyberdachu ? nigdy wcześniej się to nie zdarzyło,tylko dziś gdy auto stało 8h na deszczu
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zdejmij boczek, łatwiutko się zdejmuje, będziesz widział skąd się sączy. Podejrzewam dodatkowo wężyk spryskiwacza tylnej wycieraczki.
facebook.com/*#cenzura#*
Ja bym odpływ szybra obstawiał.
Trzy diagnozy i każda możliwa
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
- Kamil20392
I to jest najgorsze,zdejmę całą podsufitkę i zobaczę bo na razie zdjąłem tylko boczek ale nic nie widać
Zobacz czy działa ci spryskiwacz tylnej klapy
Ja miałem to samo przepuszczał wężyk spryskiwacza na kolanku plastikowym psiukaj spryskiwaczem i zobacz czy działa i patrz czy mokre robi się w tym miejscu lub zdejmij plastik ze słupka i wtedy psiukaj
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
Miałem to samo. Spryskiwacz. Kolanko znajduje się w lewej tylnej części pojazdu. Podsufitkę, po zdjęciu uszczelki i listwy (klipsy po obu stronach) należy odhaczyć na środku, a następnie dostać się paluchami do kolanka po lewej stronie podsufitki. Zadanie upierdliwe, ale wykonalne. Mnie ten wężyk odczepił się ponownie po 3 latach. Tym razem w okolicach tylnego zamka. Płyn zrobił spustoszenie, niszcząc mikrostyk za 170zł... Do tego użeranie się z poszyciem...
Czwórka to już nie to samo co golf 2...
opermen
Ewidentnie masz przerwany kabelek od tylnego spryskiwacza szyby,też to miałem
- Kamil20392
Dzięki Panowie za odpowiedzi,już po problemie, winowajcą okazał się wąż od szyberdachu
Było:
Jest:
Jest:
