Po zmianie licznika brak sygnału GALA
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » ndz lut 09, 2014 17:21
Po zmianie licznika straciłem sygnał GALA, mój stary licznik bez CAN miał sygnał wyjściowy z prędkościomierza na pinie 30tym zielonej wtyczki licznika.
Obecny licznik immo3 już nie ma sygnału wyjściowego z prędkościomierza w związku z tym straciłem sygnał GALA, a niestety moja nawigacja MFD korzystała z tego sygnału jako źródła prędkości pojazdu.
Zakładając, że nie odzyskam już sygnału GALA, mam dwie koncepcje żeby MFD zaczęło działać:
1) Do climatronica dochodzi sygnał z prędkościomierza, domyślam się, że nie z licznika tylko z pompy ABS bo on działa - wstukałem sobie kombinację przycisków na panelu climatronica i pokazuje prędkość. Jeśli podam ten sygnał do MFD to będzie ok?
2) Domyślam się, że skoro licznik immo3 nie ma sygnału wyjściowego z prędkościomierza to pewnie szedł sygnał po CAN, jeśli bym podłączył CAN L i CAN H z MFD, z CANem np. licznika to navi zobaczy prędkość pojazdu? Dobrze kombinuję?
Dzięki za sugestie.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 09, 2014 19:21
licznik immo 3 ma gala
regulamin działu technicznego
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » ndz lut 09, 2014 19:45
grg474, mam przed oczami pinout liczników po 2001r. i nie widzę gali, chyba że to któreś z tych:
- wtyczka niebieska T32a, pin 3 - przekaźnik automatyki okresów mycia i wycierania -J31- (sygnał prędkości)
- wtyczka niebieska T32a, pin 28 - czujnik prędkościomierza na skrzyni biegów -G22-.
grg474
Post autor: grg474 » pn lut 10, 2014 20:52
MaciekV5, mam wsadzony licznik immo3, mam wsadzone radio MFD, nie mam podciągnietego CAN do climatronika, więc skoro piszę że jest gala to jest. Tym bardziej że montowałem licznik z immo 2/3 do samochodów bez CAN i w żadnym gala nie ginęła
MaciekV5 pisze:- wtyczka niebieska T32a, pin 3 -
to sygnał wyjściowy prędkości w liczniku zarówno z CAN jak i bez. Pin 30 wtyczki zielonej w liczniku bez CAN to wyjście 2 prędkościomierza, wyjście 1 jest w pinie 3 niebieskiej wtyczki
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pn lut 10, 2014 21:49
Pin 30 zielonej wtyczki musiałem wyjąć (to właśnie u mnie była GALA prawdopodobnie) żeby połączyć navi z górnym wyświetlaczem full fisa w nowym liczniku z immo3.
Podepnę się do pinu 3 niebieskiej wtyczki i sprawdzę czy MFD zobaczy sygnał.
Czy warto ewentualnie doprowadzać do MFD sygnał prędkości z czujników ABSu? Bo czytałem, że jest dokładniejsza navi wtedy. Masz z tym doświadczenie?
Dzięki za pomoc.
grg474
Post autor: grg474 » pn lut 10, 2014 22:14
MaciekV5, ja mam i gala i z absu - powód - jak chce żeby tv leciało podczas jazdy gala musi być odcięta - więc wtedy wyłącznikiem wyłączam, a tak to żeby ściszało się radio i podgłaśniało to jest gala. ABS - sygnał dwoma przewodami natomiast służy navi do nawigacji - płynna i dokładniejsza praca
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt lut 11, 2014 08:53
grg474, to cenna informacja bo właśnie brałem się za montaż DVB-T, z oryginalnego przeznaczenia GALA i tak nie korzystam, denerwuję mnie to podgłaszania bo jeżdżę głównie po mieście ;) Skąd wziąć sygnał z ABSu? Pamiętasz może? Wiem, że w pasku B5 jest w prawym słupku, w Golfie będzie podobnie? Rozumiem, że sygnał z climatronica się nie przyda bo tam jest tylko jeden pin z sygnałem prędkości?
bzyku28
Post autor: bzyku28 » pn lip 21, 2014 22:27
Wie może ktoś gdzie znajdę sygnał z ABS w moim golfie 99r żeby podpiąć do navi MFD. Po montażu licznika od passata immo3 nie mam sygnału gali próbowałem pod pinem 3 t32a i tez nie działa.
Wróć do „Elektryka”
