Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Kupiłem i zamontowałem nową skrzynię w miejsce DSB, nowa skrzynia ma oznaczenie DLP i jest wszystko idealnie takie same, nie odczuwam różnic przełożeń, moja skrzynia rozebrana to była tragedia.. Piąty bieg bez zębów i na każdym innym były braki w uzębieniach
".. Możesz spać z moim wrogiem, spuszczaj wzrok gdy mnie mijasz. Baw się dobrze dziewczyno aż ci spłynie makijaż .."
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Od mk4 1,6 SRklimek1990 pisze:nowa skrzynia ma oznaczenie DLP
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Całkiem możliwe lecz jak mówie wszystko jest takie sameMichał_1977 pisze:Od mk4 1,6 SRklimek1990 pisze:nowa skrzynia ma oznaczenie DLP
skrzynia biegów golf IV 1.6 sr a 1.9 sdi
Witam padla mi skrzynia w golfie IV 1.6 sr 2000r i slyszalem ze podobno mozna zalozyc od 1.9 sdi. z tego co mi wiadomo to jest twardsza od benzyny i spadna mi obroty silnika bo jest inne przelozenie na przekladni glownej. bedzie tez troche slabszy ale podobno daje sobie rade . mam racje? czy czyms sie jeszcze różni bo nie wiem czy moge szukac tej skrzyni.
Jest temat podwieszony w dziale o tematyce- "jak skrzynia biegów",więc następnym razem szukaj zanim napiszesz kolejny wątek.
W przeciwnym razie będzie warn.Michał_1977
Re: skrzynia biegów golf IV 1.6 sr a 1.9 sdi
vwmaciek1 pisze:Witam padla mi skrzynia w golfie IV 1.6 sr 2000r i slyszalem ze podobno mozna zalozyc od 1.9 sdi. z tego co mi wiadomo to jest twardsza od benzyny i spadna mi obroty silnika bo jest inne przelozenie na przekladni glownej. bedzie tez troche slabszy ale podobno daje sobie rade . mam racje? czy czyms sie jeszcze różni bo nie wiem czy moge szukac tej skrzyni.
Z tego co słyszałem od fachurów od skrzyń to od SDi nie będzie ciekawie jechać
witam panowie. powiedzcie mi czy skrzynia od golfa 3 z silnikiem 1.8 będzie pasować do golfa 3 z silnikiem 2.0 ?? pilnie proszę o pomoc, ponieważ mechanik powiedział że pasuje to kupiłem ową skrzynię. założył ją i gdy zapalę silnik to piszczy skrzynia,gdy wysprzęgle do połowy to jest spokój. a gdy wysprzęgle do końca to słychać dziwne chrobotanie
Chciałem się dowiedzieć jaka skrzynia pasowałaby do silnika 1.6 PN aby wybierak był na linki i sprzęgło hydrauliczne?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
emil89, jaką masz teraz skrzynkę,4S?
mk3 forever, skoro mechanik założył,to znaczy,że pasuje,proste.Jedyny błąd jaki mógł popełnić przy tej wymianie,to po prostu założenie skrzyni z nieodpowiednimi przełożeniami i może jechać szybciej lub wolniej w porównaniu z poprzednią.
Co do pisku i chrobotania- prawdopodobnie łożysko dociskowe lub sam docisk i to w sumie można zaliczyć jako kolejny jego błąd,bo takie rzeczy sprawdza się przy zdjętej skrzyni.Mógł też nie przełożyć łożyska z Twojej skrzynki,tylko zostawić to co było przy tej "nowej",a mogło być nadające się na złom
Dowiedz się jakie mają symbole te skrzynki i w linkach na początku tematu masz tabele z przełożeniami-porównaj obydwie i będziesz wiedział.
Michał_1977 już wiem co było nie tak
wujek google pomógł. wszystko pasuje w skrzyni
tylko przy takiej operacji trzeba też zmienić sprzęgło, a dokładnie samą tarczę od 1.8.Bo obie różnią się frezami, gdy powiedziałem to mechanikowi to mnie wyśmiał
. a później sam zadzwonił i przyznał mi rację
. dzięki za pomoc
Michał_1977, tak w tej chwili jest skrzynia biegów o kodzie 4S.
Witam wszystkich, chcę wymienić w swoim golfie mkII 1.6D skrzynię biegów, mam aktualnie skrzynie 3R, 020 4biegową i mam zamiar kupić skrzynie 4S 5 biegową, czy wszystko powinno spasować ok? ilość zębów na wałku głównym obudowa itd?
GKB Typ Art Bauzeit 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Achse
4T 020 5-Gang 11/91 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
Mam nietypowo pytanie a mianowicie co oznaczają numery pod słowem Achse w przypadku powyżej jest to 3,667 pytam ponieważ znalazłem skrzynie która ma ma inne oznaczenie, ale wszystkie parametry pasują z oryginalną tylko właśnie ten jeden jest inny czy pomimo tego będzie pasowała?
A co do pytania kolegi powyżej znalazłem taką tabelę można porównać
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ta skrzynia biegów z Polo podejdzie do Golfa 1.3 NZ
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-1-3-1 ... 72994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Bieg wsteczny.Semi1 pisze:co oznaczają numery pod słowem Achse
Jest w 1 poscie tego tematuSemi1 pisze:znalazłem taką tabelę można porównać
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor" onclick="window.open(this.href);return false; ... riebe.html
Raczej tak,bo też ma dolny wybierak,ale głowy nie dam...Semi1 pisze:Czy ta skrzynia biegów z Polo podejdzie do Golfa 1.3 NZ
- adrianogl20pe
Kklimek1990 twój post to bynajmniej coś pomógł , Michał_1977 a twoje filozofie na temat skrzyń mieszają ludziom w głowie ,(wszystko się da i wszystko pasuje Polak potrafi panie Michał_1977klimek1990 pisze:Kupiłem i zamontowałem nową skrzynię w miejsce DSB, nowa skrzynia ma oznaczenie DLP i jest wszystko idealnie takie same, nie odczuwam różnic przełożeń, moja skrzynia rozebrana to była tragedia.. Piąty bieg bez zębów i na każdym innym były braki w uzębieniach
