1C0 959 799 B od passata b5 fl do golfa iv
kamil1555
Post autor: kamil1555 » sob lut 08, 2014 17:36
Witam. Posiadam moduł komfortu jak w temacie. Orientuje się ktoś co trzeba zmienić w eepromie tego modułu, aby tylna klapa się zamykała?
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 09, 2014 10:22
golf kombi(variant) czy hb?
regulamin działu technicznego
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz lut 09, 2014 11:18
Golf HB 5 drzwi.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 09, 2014 11:45
sprawdź i podmień wartość
04352 33/ 8 lub 76
04353 33/ 8 lub 76
04354 33/8 lub 76
te poniżej ja bym zmienił z obecnych 72/64 lub 74/66 lub 75/67 na 10/2 czyli spróbuj wpisać wartość 2
04361
04362
04363
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt lut 11, 2014 17:05
Udało mi się wszystko zmienić i działa zamek w tylnej klapie i szyby z pilota ;) Jeśli chodzi o wersje VDC to musi być z tego obrazu iso (ja uruchomiłem ten obraz z pendrive), gdyż jak odpalałem z dysku to nie było opcji odczytu i zapisu eepromu. Dzięki za pomoc.
Zmieniłem z:
04352 33 na 8
04353 33 na 8
04354 33 na 8
i
04361 75 na 67
04362 75 na 67
04363 75 na 67
Wróć do „Elektryka”
