Witam!
Posiadam golfa 3 1.8 75KM z LPG.Mam go około dwa lata i opisze od początku co i jak.Była ins lpg Bingo M ale coś tam nie działało wieszała się nie chciała się przełączać itd wiec wywaliłem ja i założyłem przełącznik chyba WR II 0 I nawet kiedyś pytałem jak go założyć...dołożyłem drugi przekaźnik i teraz odłącza wtrysk i pompę no i wszystko działa na ben i gazie chodzi itd tylko że dokonałem jeszcze dwóch przeróbek mianowicie zasilanie ECU jest po zapłonie a nie stały plus bo po jedzie na gazie łapał błędy i szarpał i gasł na benzynie a druga to taka ze przekaźnik pompy paliwa nie zawsze działał podejrzewałem przekaźnik wiec założyłem drugi i tez coś nie działa wiec założyłem zworkę w skrzynce na piny od pampy i zrobiłem pompę tez po zapłonie ale zauważyłem ze jak wleje za 50zł benzyny to bardzo szybko jej ubywa mimo że na benzynie tylko odpalam i kawałek czasem jadę do stacji albo jak duży mróz.Wiem że złe zrobiłem zamiast rozwiązać problem to poszedłem na skróty ale teraz chce to naprawić.Moje pytania to co mogło się uszkodzić? sonda?komputer może ma złe ustawienia od resetów? to obejście przekaźnika na na to wpływ? albo może jeszcze coś innego proszę o sugestie i pomysły.Z góry dziękuje:)
Dziwnie duże spalanie
- Paweł Marek
Oceń czy wtryskiwacz benzyny nie "kapie" po odcięciu zasilania , np zaraz po zgaszeniu silnika zdejm filtr i patrz na niego.
Sprawdź mebranę regulatora ciśnienia paliwa czy nie pękła
marcino6929
wymieniałem termostat ze dwa tygodnie temu na filtrze i w rurze było czysto i sucho wiec nie kapie
