1.8 4motion duże spalanie
wojti2006
Post autor: wojti2006 » pt lut 07, 2014 11:06
witam,
forum odwiedzam od dłuższego czasu i śledzę na bieżąco wątki a dopiero teraz się zarejestrowałem... mam problem z moim golfikiem a mianowicie w mieście potrafi spalić przy delikatnej jeździe 14-16l benzyny w mieszanym ok 12 wychodzi... wymienione przewody,cewka,świece,termostat i czujnik temperatury płynu oraz przepływka na kompie brak błędów.... ogólnie auto dość mułowate do 4ech tys. obrotów... może ktoś mi pomoże jak go wyleczyć ..
pozdrawiam
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lut 07, 2014 11:49
wojti2006, logi są potrzebne, przy okazji zobacz jakie są wskazania sondy i czy sterowanie zmiennymi długościami kolektora dolotowego działa
wojti2006
Post autor: wojti2006 » pt lut 07, 2014 11:55
kurcze właśnie obawiam się że tu jest problem w sondzie ale jest tylko ASO 1200zł bo to 4motion ;/
zamienników brak bo posiada 1.2m przewodu....
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pt lut 07, 2014 11:58
wojti2006, który masz rocznik tej gabloty?
Rust is lighter than carbon fiber
wojti2006
Post autor: wojti2006 » pt lut 07, 2014 12:12
rok 1999 listopad układ z 1 sondą
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lut 07, 2014 13:08
wojti2006 pisze:kurcze właśnie obawiam się że tu jest problem w sondzie ale jest tylko ASO 1200zł bo to 4motion ;
dlatego trzeba najpierw ją zdiagnozować podczas pracy silnika
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pt lut 07, 2014 13:14
Sonda FAE o numerze 77140 ma kabel o długości 110cm, ale jest niedostepna w Inter Carsie. Reszta dedykowanych sond do tego silnika, faktycznie ma krótkie przewody max 70cm. Także pozostaje Ci dorobienie przewodu (mogą zmienić się wartości), lub ASO ;)
wojti2006
Post autor: wojti2006 » pt lut 07, 2014 13:19
to chłopaki mnie nie pocieszacie jednym słowem, a mam nową sondę od AGU ale ten przewód za krótki... wieczorem podskoczę do mechanika pod kompa się wpiąć, o jakie logi mówić ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lut 07, 2014 13:43
wojti2006, a jakie masz oznaczenie silnika ?
wojti2006
Post autor: wojti2006 » pt lut 07, 2014 13:51
1.8 20v AGN-y tylko robili
wojti2006
Re: 1.8 4motion duże spalanie
Post autor: wojti2006 » pn lut 10, 2014 09:04
byłem u mechanika, stwierdził że sonda jest sprawna i ma dobre parametry.. w czym szukać teraz przyczyny ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 10, 2014 10:24
wojti2006 pisze:w czym szukać teraz przyczyny ?
klapki od kolektora nie są cały czas otwarte ? Mechanik coś jeszcze stwierdził czy tylko podłączył kompa i stwierdził ze sonda jest ok ?
wojti2006
Post autor: wojti2006 » pn lut 10, 2014 10:54
czyściliśmy przepustnice i adaptacje robił ale żadnej poprawy, sondę zdemontował i mierzył miernikiem jeszcze dla pewności.. dzisiaj albo jutro część dalsza poszukiwań awarii...
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 10, 2014 14:49
wojti2006 pisze:czyściliśmy przepustnice i adaptacje robił ale żadnej poprawy
to nie ma nic wspólnego z "zamuleniem" :D gdyby Ci obroty falowały to tak
Wróć do „Benzyna”
