Czy ktoś się już z takim czymś spotkał ? bo kompletnie nie wiem za co się zabrać :/
1.4 16v Szarpie podczas spokojnej jazdy
Witam, Otóż mam problem ze swoim autem , podczas spokojnej jazdy kiedy dodaje delikatnie gazu lub utrzymuję prędkość auto strasznie szarpie , raz mocniej raz lżej - wrażenie takie jak by przyhamowywał na chwilę. Na jałowym biegu pracuję normalnie , jak jadę nim żwawo to też problemu nie ma. Nie ma falowania obrotów lub innych nieprawidłowości. Problem pojawia się przede wszystkim jak silnik robi się ciepły . Dodam , że był podczepiany pod komputer który absolutnie nic nie wykazał
, zapobiegawczo wymieniłem filtr paliwa i też nic to nie dało.
- adrianogl20pe
Masa tego jest czytaj na forum : Czyszczenie przepustnicy, uszczelki na kolektorze ssącym,kable z Tajwanu, cewka,zaślepianie EGR.Pyzatym temat do kosz bo setki tego na forum .
ok zapomniałem sory za mało napisałem co w ostatnim czasie było robione : czyszczona przepustnica i dolot, wymieniony egr, kompletny rozrząd , czujnik położenia wału wymieniony , czyszczone świece , wymienione hydrosztosy , powymieniane uszczelki (glowicy itd) , uszczelniacze itd. więc nie mów mi że takich jest tematów pełno bo żaden z tych które są już wyjaśnione nie był takim przypadkiem ....
głowica była mapowana i sprawdzana na szczelność
To pozostaje sprawdzić skrzynie biegów i słynne nity na mechanizmie róznicowym.
- adrianogl20pe
Re: 1.4 16v Szarpie podczas spokojnej jazdy
No bo teraz go rozwineles ale na początku było blabla bal standardowo ,ja miałem takie objawy jak ty to był filtr paliwa a rok wcześniej tez identyczne kopiłem dupiaste kable i było identyko jak u ciebie, z tego co piszesz to już komp i skrzynia została, kiedyś w jakimś aucie tez robiłem coś takiego błędów na kompie zero a po wymianie sterownika ECU szarpnięcia znikły ale to wróżenie z fusów.Rafson pisze:ok zapomniałem sory za mało napisałem co w ostatnim czasie było robione : czyszczona przepustnica i dolot, wymieniony egr, kompletny rozrząd , czujnik położenia wału wymieniony , czyszczone świece , wymienione hydrosztosy , powymieniane uszczelki (glowicy itd) , uszczelniacze itd. więc nie mów mi że takich jest tematów pełno bo żaden z tych które są już wyjaśnione nie był takim przypadkiem ....
z tego co mi wiadomo jeden z przewodów zapłonowych nie wiem jak to nazwać , przebija? jak się rękę zbliży w jego okolice to razi prądem czy uważacie , że to może mieć związek z tym szarpaniem? spróbuje zrobić podmiankę tego sterownika może to coś da
- adrianogl20pe
Moze mieć związek u mnie przebijały kopiłem nowe jakąś taniochę dalej było to samo,tylko bez przebicia, wymieniłem tak jak ty pul auta i dalej była lipa w końcu podmieniłem kable z angola i wszystko ustało, wydaje mi się ze te silniki są bardzo czule na tego typu sprawy, co do podmianki komp to razem z immo musisz wsadzić albo vagiem adaptować do immo.
witam,
miałem podobne objawy w moim samochodzie, okazało się że jedna z cewek ma przebicie. Z tego co mi wiadomo uszkodzenia cewki nie da się zdiagnozować komputerowo, dopiero jej całkowite padnięcie będzie widoczne w postaci błędu. Proponowałbym przyglądnąć się stanowi cewek. Szarpanie może być następstwem 'wypadania zapłonu'. Koszt pojedyńczej cewki to około 100zł.
Ostatnio doczytałem w serwisówce, że powodem pooszarpywanie może byc niewłaściwe kodowanie sterownika silnika.
Najpierw wymień przewody skoro mają przebicie a nie kombinuj.
