Pali bezpieczniki od wycieraczek. Jaka przyczyna?
- tomcio06750
jasne że jest taka możliwość trzeba od początku do końca sprawdzić kable...
Witam czy wymieniał ktoś zbiorniczek lub pompkę spryskiwaczy w Golf V,nie wiem co rozebrać a nie chciałbym za dużo. proszę o pomoc, z góry dziękuję
Ja w swojej golfinie miałem identyczny problem, i wyszło na to, że gdzieś sobie było zwarcie z masą
Rozciąłem wiązkę bodajże zielony kabelek od silniczka, okazało się, że ów zwarcie zniknęło, zalutowałem, zaizolowałem i działa :p
Witam ponownie wymieniłem pompkę spryskiwaczy na nową firmy Febi ale nadal co jakiś czas przepala się bezpiecznik nr. 41, zmierzyłem prąd i pompka bierze około 5 A więc bezpiecznik nie powinien się przepalić chyba, że pompka się zacina ale kurcze jest nowa. Czy miał ktoś podobny problem. Z góry dziękuję za każdą poradę.
Kolego Altair108 a gdzie dokładnie rozciąłeś tą wiązkę czy możesz podać ?
