1.6 SR nie równo chodzi na wolnych obrotach
jacek0003
Post autor: jacek0003 » wt sty 28, 2014 16:47
Witam mam taki problem z moim golfem 4 1.6 SR a mianowicie silnik mi nie równo chodzi na biegu jałowym to znaczy turkocze tak jak by nie palił na jeden gar a jak już jade to od czasu do czasu strzeli sobie z tłumika co może być nie tak ?
dodam ze świece i kable już wymieniłem i nic to nie dało
i mam też takie pytanie czy mógł się może jakoś przestawię zapłon ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 28, 2014 18:56
wyczyśćić przepustnice i zrobić adaptacje ,sprawdż też szczelność układu wydechowego a przede wszystkim sprężanie
jacek0003
Post autor: jacek0003 » wt sty 28, 2014 20:48
Jestem świerzy na tym forum i jak byś mógł do wytłumacz mi na czym polega ta adaptacja ?
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » śr sty 29, 2014 10:29
Szukanie nie boli
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... stnicy+1.6" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
jacek0003
Post autor: jacek0003 » wt lut 04, 2014 21:19
wyczyściłem przepustnice i nic nie pomogło nadal nie równo chodzi na niskich obrotach
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lut 05, 2014 00:52
przepustnice wyczyściłeś a reszta bo nić nie napiśałeś
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Re: 1.6 SR nie równo chodzi na wolnych obrotach
Post autor: KubaMek » śr lut 05, 2014 01:02
Wymień uszczelki na kolektorze. Przy okazji możesz świece ogarnąć i przewody.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lut 05, 2014 01:08
przecież pisał że świece i kable wn wymienione
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Post autor: KubaMek » śr lut 05, 2014 08:30
A mi chodzi o to ze pewnie nie zdejmowaj kolektora do wymiany a to czasami się róznie kończy. A przy okazji można wymienić uszczelki.
No chyba ze kolega właśnie rozbierał kolektor i nie wymienił uszczelek.?
jacek0003
Post autor: jacek0003 » czw lut 06, 2014 13:09
Chłopaki wymieniłem kable i świece i żeby to zrobić odkręciłem tylko górną część kolektora i nie wymieniałem żadnych uszczelek bo wdawało mi się że są dobre jeszcze, tak czyściłem tylko przepustnice bo była brudna a reszta była czysta
a może trzeba wyregulować tą przepustnice dzięki komputerowi co wy na to ??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 06, 2014 13:15
Odepnij wtyczkę z czujnika na pompie wspomagania i zobacz czy się ustabilizują obroty.
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Post autor: KubaMek » czw lut 06, 2014 13:29
Zrobiłeś adaptacje przepustnicy?
Spróbuj jeszcze odkręcić cały kolektor i wymienić te cztery uszczelki. W większym sklepie od reki albo na drugi dzień masz. Koszt nie duży. A w większości przypadków pomaga.
jacek0003
Post autor: jacek0003 » czw lut 06, 2014 16:48
Nie nie robiłem adaptacji bo nie mam czasu jechać do elektryka a ja nie mam laptopa zeby samemu to zrobić
te uszczelki które są miedzy kolektorem i głowicą czy te co łączą dwie części kolektora ?
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Post autor: KubaMek » czw lut 06, 2014 21:39
To Ci pomoże:
http://vwts.ru/forum/185008.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=421872" onclick="window.open(this.href);return false;
