Zalany olejem alternator
lucmar6
Post autor: lucmar6 » wt lut 04, 2014 18:41
Koledzy mam problem. W ostatnim czasie alternator w moim golfie 2 jest mokry od oleju i przepala w systemie notorycznym szczotki. Ktoś może poradzić co może być powodem? Silnik 1.3 na gazniku.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Zalany olejem alternator!!!
Post autor: Mavrick » wt lut 04, 2014 19:29
Zobacz czy nie poci Ci sie pokrywa zawarow...ewentualnie moze wywalilo Ci uszczelke pod glowica od strony altka i dlatego tak bryzga...
lucmar6
Post autor: lucmar6 » wt lut 04, 2014 19:49
Uszczelka pod pokrywą zaworów wymieniona. Wezmę pod uwagę uszczelkę pod głowicą. Ale tu pojawia się też pytanie bo oleju w płynie chłodniczym nie widać.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lut 04, 2014 20:39
No ale skoro altek jest poza silnikiem to jak inaczej mozna go zalac olejem??...nie ma chyba innej mozliwosci!! chyba ze jakies krasnoludki Ci robia psikusa;)...innej mozliwosci nie widze...moze masz wrednego sasiada ktory noca wlazi Ci pod auto i psika olejem na altka;).
grg474
Post autor: grg474 » wt lut 04, 2014 20:57
jedyne co mi przychodzi do głowy - to masło w odmie - wywala olej bagnetem na alternator
regulamin działu technicznego
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lut 04, 2014 20:59
grg474, tez o tym jeszcze pomyslalem...
Witek.J
Post autor: Witek.J » wt lut 04, 2014 21:29
W silnikach 1.3 na rogu głowicy właśnie koło alternatora jest kanał olejowy którym olej pod ciśnieniem jest tłoczony do głowicy. Często zdarza się że właśnie tamtędy wycieka. Umyj silnik lub przynajmniej tą część koło alternatora i zlokalizujesz wyciek. Stawiam na uszczelkę pod głowicą choć zamarzająca odma też jest wielce prawdopodobna.
lucmar6 pisze:Ale tu pojawia się też pytanie bo oleju w płynie chłodniczym nie widać.
Uszkodzenie uszczelki pod głowicą nie jest jednoznaczne z mieszaniem płynów, może tak się stać ale nie musi.
Campellone
Post autor: Campellone » wt lut 04, 2014 22:01
ja mam to samo tylko że w III 1.4 tez na rogu tam gdzie alternator jest umieszczony ale już mi nie ubywa oleju ale myślę że też będę musiał coś zrobić z tym.
Wróć do „Elektryka”
