swap silnika 2.0 z B3 do golfa 2- PROJEKT każdy moze pomóc
kamill40
Post autor: kamill40 » pn lut 03, 2014 17:42
Jeżeli masz nowsza instalacje w golfie to podpinasz normalnie :)
Sanki mogą być od golfa II 1.6 tak jak ja mam. MOżesz również dać sanki od golfa III ale nw jak jest z 1.4
Róznicy po miedzy 2e a 9a raczej nie ma wszystkie łapy takie same , ale mogę sie mylić ;) .
Wspomaganie możesz dać od paska albo golfa , ale chyba końcówki drązków musisz wymienić bo są dłuższe.. ale mogę sie mylić.
a i wachacze od golfa II zostawiasz.
Swap 1.3>>> 1.9 tdi :D !
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn lut 17, 2014 18:39
Łapy silnika z 1.3 i 1.4 nie pasują do 2e ani 9a (mowa o łapach przy silniku a nie na sankach bo te się zgadzają).
Silnik siada w MK2 na seryjne sanki. Dobrze jest tylko wymienić poduszkę za silnikiem na tą z mocniejszego silnika bo ori z 1.3, 1.6 i 1.8 są strasznie luźne i mocniejszy silnik będzie latał.
Jeśli skrzynka bezpieczników nowa to tylko wypina się starą wiązkę a wpina się nową.
Pompa paliwa 3bary. No i nie zapominajmy o chłodnicy.
kuba170495 pisze:Jaka jest różnica pomiędzy wrzucaniem 2E ,a 9A do Golfa II?
Różnica w pompie paliwa. 2e 3bary a 9a 6bar (chyba że wkładasz wtrysk digifant to również 3bary).
To tak ogólnikowo :grin:
Dużo człowiek się uczy tak jak np ja robiąc swap w mk2 forumowicza MlodyKoguT. (Wcześniej swapowałem swojego mk3).
Wróć do „Speed”
